Лента+тисэ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Andrew79, 04.04.12.
  1. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Лента+тисэ
    На данный момент на участке имеется цокольный этаж в таком виде как на рисунке
    Хочу пристроить гараж на фундаменте тисэ. Вопрос вот в чем, как пристрой крепить к ленте? Есть вариант сделать вместе (пока склоняюсь к нему)
    Либо делать пристройку отдельно, то есть жестко не завязывать
    Если делать пристрой с жесткой связью то и стены будут перехватываться, если нет то и стены отдельно. Весь фундамент ниже промерзания. Грунт пучинистый. Ростверк размером 250х250 Армировка 12 арматурой 3 снизу и 3 сверху
    Дом из КББ в блок гараж в пол блока, и все под единой крышей.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Связь через диф. шов.
    + анкеровка с возможность вертикального перемещения.
    Может утеплённую плиту лучше залить- и пол сразу будет.
  3. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Я далеко не профи, так что если можно по подробней пожалуйста.
    Я что то похожей темы не где не нашел.
    PS Фундамент именно тисэ. Заранее спасибо.
