Нужна помощь практиков по СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей075, 04.04.12.
  1. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Про компромисы можно фото глянуть если есть ткните носом в сылку
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Пока с одной проблемой столкнулся, расчёт теплообменника внутри ТА из медной трубы для ОС:faq:... Не приходилось расчитывать, обычно использовал внешние пластинчатые теплообменники... Чем меньше перепод температур в ТА и на выходе теплообменника - тем лучше, например ТА - 70С = 65С на выходе теплообменника. По моему метраж трубы выйдет солидным, метров около 20-30 при Д22...
  3. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Как расчитываете пользовать эл. котёл? Постоянно, в межсезонье, после затухания ТТ или ещё как?
  5. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Ваша ГС...
  6. sambuka
    sambuka
    sambuka
    Мариуполь
    Здравствуйте всем. Кстати, а почему все забыли о пиролизных котлах? Ведь в данном регионе, я так понял, проблем с дровами нет. Да и кочегаром самому становится не придется (сутки,двое к котлу и подходить не прийдется).Вот только ТА тогда не отемлимая часть в Вашей котелькой.
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
  8. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Всем привет. :hello:
    извените в командировке нахожусь.
    Котел думаю придется пользовать и в межсезонье и ночью, а самое главное чтоб можно было куда нибудь отлучится уехать и знать что систему не разморозишь и цветы у жены не замерзнут:aga:
    Еще раз спасибо всем участникам данной дискуссии особенно за помощь вам kazah.
    Как буду дома так все изучу и прочту.
    Рассматриваю и такие котлы но хорошие стоят ...
    А ерунду брать не хочется...
    Это нужно метров 20-30 намотать змеевик и в свареную емкость (ТА)?:faq:
    А в продаже есть ТА? и какова цена на них? - Если и есть то наверное стоят
  9. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Тогда ЭК в ГС подсоединяем, как нарисовал... И автоматизировать непомешает, чтоб не бегать, не проверять...
    Да. Это я так, навскидку метраж прикинул... Надо полный расчёт делать, чтоб мало не оказалось.
    А вот этого незнаю, у нас и самоделки - редкое явление!
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А можно ведь и без теплообменника.
  11. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Как?
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Смысл в теплообменнике, если теплоноситель в котле и в радиаторах один и тот же? В ГВС понятно- разная вода, техническая и питьевая, поэтому контуры и разделены. А для ТА вход внизу и выход вверху-один объем, что еще ему нужно?
  13. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Смысл в разделе на ЕЦ часть (ТТ, БКН, ТА) и ПЦ часть (ГС, ОС).
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну и если убрать из этой схемы теплообменник в ТА, не будет разве работать?
  15. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Будет. Или всё под ЕЦ или всё под ПЦ. Очень не хочется держать под давлением пару-тройку кубов горячей воды... Да и расширительный бак нужен будет литров так на 200:ogo:... А ТС не хочет себе ЕЦ (точнее хочет, но в его видении СО или сгниёт быстренько, или вовсе работать не будет)...
