Нужна помощь практиков по СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей075, 04.04.12.
  1. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Для ТП - колекторы. Для ГВС косвенник, зимой греет ТТ, летом - ЭК, + в самом косвеннике есть тены. Если дёшево и сердито, то на подачу ТТ одеть два газовых баллона сваренных жопами - вот и ГВС. Но это несерьёзно, что получите? Абы-как работающие СО и ТП + кошмарное ГВС...
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  3. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Вот и хочу получить дельный совет для начала, что лучше магазинный котел-(тогда какой?) у нас есть частник (раньше была строительная организация) - строит по программе для молодых специалисто села жилье:aga: так они ставят котлы ужас просто на вид как китайский ширпотреб, и люди этим топятся ума не приложу как правда! Какой там КПД ?
    Это я к тому что котла лучше чем ДОН 16, я и не видел в работе, да еще правда есть у людей старые какие-то советские чугунные на угле. Читал конечно в нете много чего есть, и хоршие и возможно очень хорошие. НО бюджет на котел не очень, думаю т30-40 могу осилить, это максимум. Или лучше будет и дешевле сделать печку с котлом (самоваром). Если самовар то можно от него сделать ГВС и ТП?
    Дрова пока без проблем береза сам занимаюсь лесом (черенками). Электричесво за эту зиму выключали раз несколько максимум минут на 10. Практически не отключали. Но бывают зимы ветра -вот тогда часто правда не надолго
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Даже на костре можно водичку вскипятить:)].
    Весьма неплохи: buderus, viadrus и проч...
    Делайте выводы! Хотите быть в их числе?
    :faq:
  5. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Домик не большой примерно 120м2 думаю будет. подойдет такой вот котел мне Твердотопливный котел Buderus Logano G211-20 D?
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
  7. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Или такой VIADRUS U22D-4 - этот больше подходит под мои деньги. Какой из них предпочтительней может кто пользует и знает.
    С котлами спасибо разобрались... Или такой VIADRUS U22D-4 или Buderus Logano G211-20 D. Оканчательно определюсь напишу.
    Можно дальше помогать мне (по пояс деревянному :)]).
    Как и что распологать, где что ставить?
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Оба по 20 кВт. Выбирайте по цвету обшивки! (шучу).
    А что конкретно будет? Поимённо перечислете...
  9. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    С ТА - туго куда его поставить, и как правильно сделать, нужен ли так он?
    Какую систему сделать одну или двух трубку?
    Разводку магистрали как сделать.
    Где стояки сделать на второй этаж.
    Бойлер косвеного нагрева где правильно ставить в котельной или поднять в дом выше от котла примерно на 0.80см - 1метр.
    Коллектора где расположить?
    Гидрострелку если она нужна ? - Да млин плохо когда не понимаешь что нужно для СО, а что лишнее.
    Нужен бюджетный вариант как всегда чтоб подешевле да получше.
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Навскидку. Работа ТА и косвенника в режиме ЕЦ...
  11. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Я думаю у меня можно делать упор на ЕЦ и даже нужно.
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    В котельной желательно... Скажем так, недалеко от котла.
    Для начала найдите сварного с руками, листы метала 4-5 мм. Поищите в темах, великое множество ТА с описаниями нароете. Принцип прост, сварить бак с люком для очистки и сварить так, чтоб он не развалился:aga: (но это уже к сварному).
    Mad_dog хорошо описал необходимость ТА, даже добавить нечего.
    ППР? Любую.
    Если хотите чтоб болер при ЕЦ работал, то возле котла.
    Можно в котельной (для СО) и на 2 этаже (для ТП).
    Когда точно скажите что будет в котельной и какую СО хотите, тогда и подумаем...
    В споре рождается истина. По ходу обсуждения всё решится.
    Взаимоисключающие понятия...
    Конкретней. Что именно имеете ввиду?
    А СО с ЕЦ никак не получается?
  13. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Сын помогает рисует примерно так...
    СО как 1о или 2х трубную? если можно то одно трубную?
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    ТП на этом этаже будут?
  15. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
