1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Любые вопросы по перекрытиям из деревянной двутавровой балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexgood, 04.04.12.
  1. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Про ОСБ балку понятно.
    А если это не ОСБ балка, а балка, которая используется в монолитном строительстве, где стойка изготовлена из березовой влагостойкой фанеры и 24 мм? Фанера же крепче ОСБ должна быть, так? И между балками прокладку сделать из допустим той же фанеры, чтобы у стоек балок не было излома, при стягивании болтами (шпильками).
  2. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Что-то мне подсказывает, что это не совсем правильно. Но, может быть, вам тогда лучше ЛВЛ брус, толщиной 45-51 мм использовать?
  3. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Приехали...:) но ведь двутавровая балка прочнее бруса, пусть даже клееного или не менее прочная, чем брус, т. к. если я правильно понял, то жесткость дают полки, а середина на жесткость не работает. В случае с двутавровой балкой полки шире чем у бруса. В общем нужны ещё мнения! Граждане! Прошу высказать свои мнения, пожалуйста.
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вовсе нет.
  5. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    ЛВЛ брус очень прочный продукт. Я бы его для себя использовал, если бы не:
    1. Он тяжелее двутавра.
    2. Начиная с определенного размера дороже, и существеннее.
    3. У двутавра удобная форма для удерживания, скажем, тем же гринбордом, утеплителя.
    4. При обычном шаге укладки двутавра в 60 см не нужно резать утеплитель.
    5. Двутавр при укладке удобнее крепить гвоздями через полку к подкладочной доске или лежню. Брус крепим или гвоздями наискось, или уголками.
    6. Широкая полка двутавра лучше для стыков обшивки, гвозди не попадают близко к ее краю.
    А так ЛВЛ мне очень нравится, я дом построил на заказ, там все балки, стропила, перевязки стен и ростверк были из него.
  6. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Уважаемые @phurkat, @Проектировщик_, @Токэда, и остальные не менее уважаемые форумчане! Спасибо за мысли, наводки, споры (как же без них?). Я всё более укрепляюсь в мысли, что нужно укреплять балки и пока остановился на следующем:
    К существующим желтым балкам через шпильки прикрутить LVL брус, при этом между верхней и нижней полками использовать брус размерностью 120 мм (высота) 27 мм (ширина) на схеме изображен черным цветом.
    LVL брус размерностью 200 мм х 51 мм (выделен серым цветом на схеме) прикрепить через те же шпильки уже по всей боковине балки.
    Зеленым изображена шпилька с гайками и шайбами. Синим цветом изображен клей, кстати какой бы клей для этих целей использовать?
    Ну и наверное из отрезков LVL бруса сделать бриджинг.
    На балки вместо лежащих на них сейчас шпунтованных досок планирую постелить ОСБ плиты.
    Теперь про плиты:
    Лучше купить толстую плиту (18 мм толщина) или допустим две по 9 мм и положить их внахлёст? Укрепление балки.jpg
  7. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Лучше одну 18 мм. Сильно стягивать лвл брус с балкой не надо, и клей не надо тратить. И так нормально будет. И с одной стороны только.
  8. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    @Alexgood, как сделать примыкание балок встык под углом в 45 градусов?
  9. Памидоров
    Памидоров
    Памидоров
    А может ли кто поделиться опытом обустройства кровли с использованием деревянной двутавровой балки над жилыми помещениями? Да еще с шириной перекрытия большой? В моем случае 9 метров.
    Интересует оптимизация стоимости - какой минимально возможный по стоимости пирог по балкам?
    Без профлиста выскоколнистого не обойтись?
  10. Teh41
    Teh41
    Teh41
    @Alexgood
    А подскажите пожалуйста в проекте на пролёте 3,5 м шаг 500 мм дана доска 200*50 чем заменить из балок (это чердачное перекрытие)
  11. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    Подойдет балка БДКУ-241.
  12. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    А зачем?
  13. Teh41
    Teh41
    Teh41
    Чтобы в балках протянуть вентиляцию.
  14. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Ребят, выручайте. Ситуация следующая: дом под крышей, на стадии вялотекущей отделки. Планировка: IMG_2242.jpg
    ВЫсота потолка 2.5м
    Изначально планировался простой гипсокартонный потолок с акустической ватой. НО: над ним образовывается свободное пространство, которое жена решила использовать в качестве хламовника. Но и это еще не самое нехорошее. Насмотревшись всяких "Школ ремонта" она категорически настаивает на наличии потолочных балок. Получается задача: постаравшись минимально уменьшить высоту потолка, сделать его несущим. Дело осложняемся тем, что дом уже построен и работаю я в одну харю. Брус 300х100 не уложу. Поэтому предпочтение, пока, на стороне самодельных двутавровых балок. НАибольшее беспокойство вызывает комната в левом верхнем углу. Балки должны лежать по длине комнаты, 4,6м. Частый шаг балок категорически не приветствуется. Пока планирую следующее: с помощью металлического крепежа привязать балки к стенам с шагом 1000-1200,на него уложить вразбежку доску 40мм,финишное покрытие 10мм фанера. Снизу, в образовавшиеся ниши уложить гипсокартон или вагонку и оставшиеся видимые части балок задекорировать а-ля прованс. Какой минимально достаточный брус нужен, чтобы он не сложился при ходьбе по чердаку и гипсокартонные швы не потрескались? Правильно ли я мыслю вообще?
  15. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    ДВС.
    Не даёт покоя вопрос: можно ли использовать деревянный двутавр для балок/лаг первого этажа?
    9 лет назад достался в наследство дом в деревне. На тот момент дому было 15 лет, но уже тогда пол мне не нравился, вибрация ощущалась даже от проходящей мимо таксы. Строили его рукожепые пофигисты.
    Три года назад пытались с сыном ставить подпорки и обнаружили, что брёвна лаг изрядно подгнили.
    На будущий год решили лаги менять, и тут встал вопрос "на что?" и "как?"
    Завести балки снаружи невозможно, так что остаются два пути: снизу через подполье и сверху путём разборки пола.
    Балки думали использовать: металл. швеллер или двутавр; сплоченные из 3-х досок 200х50, с проставками или без; деревянный двутавр.
    Таки как? Можно ли использовать дер. двутавр на лаги пола? Из чего его делать (фанера, ОСП)? Есть ли готовые конструкции?
    З. Ы. Балки наверное должны быть составными? И ещё: расст. между балками 120+/- см.
