1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Любые вопросы по перекрытиям из деревянной двутавровой балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexgood, 04.04.12.
  1. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    У меня вопрос: полотно ОС-плиты в 6-ти метровой балке цельное или стыкуется? Если стыкуется, то каким образом и как это влияет на прочность балки?
    Спасибо.
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Есть 2 технологии производства OSB.
    Одна на аминопластовых смолах, вторая на изоционате.
    Ни тот, ни другой материал пластичностью не страдает:hello:
  3. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    С точки зрения толщины "пирога" перекрытия на пролете 4,8м можно использовать балки высотой 240мм с полкой из LVL бруса с шагом 400мм под нагрузку 400кг/м2. Если перепад в 10см по высоте у вас терпит, то целесообразно ставить балки высотой 300мм с деревянной полкой с шагом 500-600мм. Получается самый экономичный вариант. Только не забывайте о прогибах листового материала, используемого в качестве чернового пола, при шаге лаг 600мм.
    OSB-3 плиты имеют стандартные габариты 2500х1250мм, поэтому в 6-метровых балках они, конечно, стыкуются. Стыки обрабатываются и проклеиваются.
    Что касается прочности на стыках балок, то я писал выше, что основную нагрузку воспринимает нижний растянутый пояс двутавра. Напряжения, возникающие при изгибе, в стойке незначительны по сравнению с напряжениями в поясах.
    Еще раз повторю, что расчетные данные получены по результатам испытаний балок. А испытываются балки разной длины, в том числе и 6-метровой, со всеми их клеевыми стыками.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Alexgood на сколько примерно балки с LVL жестче чем те, в которых обычный брусок?
  5. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Расчетное сопротивление изгибу вдоль волокон у древесины 13- 14 МПа, у LVL бруса- порядка 20 МПа.
    Модуль упругости (характеризует способность твердого тела упруго деформироваться) у древесины 6 000- 9 000 МПа, у LVL бруса 14 000 МПа.
    Отсюда вывод- LVL брус имеет в 1,5 раза большую несущую способность по сравнению с древесиной.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это понятно, но хочется знать разы имено в данной конструкции, которые испытывались - тоже около 1,5 раза или несколько иное?
  7. Колянычмск
    Колянычмск
    Колянычмск
    Посоветуйте подобрать балочное перекрытие на помещение 4,75 х 7,752. Балки будут опираться на кронштейны в стене.
  8. Нан2012
    Нан2012
    Нан2012
    Добрый день! Может ли Вы помочь нам решить такую проблему: нам нужно продлить антресольный этаж на 2 метра при ширине 5870 в квартире. Стены дома кирпичные, перекрытия из бетона. На этом продленном антресольном этаже планируется ванная комната и площадка лестницы, лестница, соответственно, будет пристроена к этому продленному пространству. Вопросы возникают следующие: можно для такой конструкции использовать деревянные балки, конструкция этой площадки, примерная стоимость такой конструкции. Спасибо.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Такой брус не пройдет по прогибу при длине в 6м, неговоря о том что его поднять не просто.
  10. Оконщик1
    Оконщик1
    Оконщик1
    Алексей, добрый день. Делаю перекрытие из балок 360-х с шагом 600мм. Стены из кирпича 380 мм. С каким опиранием оптимально раскладывать балки и какой шаг распорок? Если распорки можно из доски 50х150, то как её расположить по высоте?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Распорка между балками чем выше, тем более эффективно будет работать. Получается что должна быть равна высоте балки. Если резать балки на распорки жалко, можно сделать из OSB и соеделить с балками на брусках, клей, саморезы - должно работать.
  12. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Минимальное опирание-150 мм на стены.
    Что касается распорок, еще раз напомню: основная их задача обеспечивать устойчивость (вертикальное положение) балок под действием нагрузки. Устойчивость же может потерять только верхний сжатый пояс балки. Поэтому распорками целесообразно соединять только верхние пояса.
    Если мы рассматриваем междуэтажное перекрытие с плитным материалом OSB-3, например, в качестве чернового пола, то распорки использовать вообще не нужно, поскольку верхние полки соединены в целое плитой.
    Распорки ставятся в случае использования балок в холодном чердаке, где нет никаких полов, в местах непосредственного опирания конструкций кровли на балки. Здесь нужно их ставить в несколько рядов.
  13. nickgorelov
    nickgorelov
    nickgorelov
    Делаю перекрытие 5 метров + консоль (выступающая часть) на 1 метр.
    Это перекрытие между 1 и 2 этажами брусового дома (брус 150х150)
    Какую балку посоветуете?
  14. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    При расстоянии в свету 5 м, нагрузке 400 кг/м2, подойдет балка GreenLum-300W или GreenLum-240L c шагом 400 мм.
    W - означает полки из деревянного бруска
    L- из LVL бруса
    Консоль можно выводить на 1,2 м для обоих типов балок.
  15. Александр1407
    Александр1407
    Александр1407
    Калининград
    Алексей, вот строю дом, так получилось, что сначало возвели стены, потом крышу, без чердачного перекрытия.
    Вот сейчас задумался о чердачном перекрытии, не исключено, что будет использоваться как мансардой.
    1. Весь нюанс в том, что пролет, будь он не ладен, 6м! и так как уже стоит маурлат, то расстояние под опору балок чердачного перекрятия остается 70-80 мм (толщина стенки 300 мм (газосиликатные блоки, с монолитным поясом, а толщина бруса под маурлат 150 мм (стоит по середине пояса), вот и осталось 70-80 мм). Вы пишете, что минимальная ширина опоры должна быть 150 мм! А как же всякие металлические крепления? Да и вроде видел что нужно 50-60 мм? Просто как понимаете в моей ситуации это важно! :)
    2. Еще вопрос по-поводу программы которая расчитывает какую балку применить по сечению?
    А нет ли у вас значений балок:
    - момент сопротивления Wx (см3);
    - момент инерции сечения Ix (см4).
    Просто на одном из сайтов нашел эти значения и я был очень им удивлен!
    И если сравнивать значения *-360L (Wx = 855.6 см3 Ix = 15400 см4) с значениями Стальных Двутавровых Балок (ГОСТ 8239), то даже у двутавра №36 показатели ниже (Wx = 743 см3 Ix = 13380 см4) Что-то я как-то сомневаюсь в этом, что двутавровая балка настолько прочная! :faq: Просто если эти значения подставлять в формулы по расчету на требуемый момент сопротивления поперечного сечения балки и на прогиб про который вы говорите (1/250), то даже минимальная балка *-240L подходит с запасом и прогиб вообще несколько мм получает, а не 24 мм (1/250) :um: (если интересно, как рассчитывается, то могу позже рассписать, если есть сомнения)?
    3. Посмотрел инструкции по монтажу. В качестве обрешотки по нижней полки, на которую кладется утеплитель, используется OSB или Фанера... А можно ли использовать доску для набора обрешотки и какого сечения? И она должна быть сплошным настилом или можно с шагом?
    Заранее благодарен за ответ и поднятие темы! :hndshk:
    А так думаю, что у двутавровых балок есть будущее и есть, строительные моменты, что только обычной доской не обойтись... Очень жду ответа:)
    Дополнение только, что еще немного в инете поползал и нашел как определить момент сопротивления Wx (см3); - момент инерции сечения Ix (см4). Совподают с значениями указанными в таблице. Значит и в правду соотвествует №36 швеллера, так как зависит только от геометрии.
    Тогда вопрос:
    Зачем ставить такие балки *-360, когда было бы достаточно *-240L например. :hello: Какая-то программа не правильная? Так сказать перестраховывается или чтоб подороже купили балки?
    С уважением, Александр:hndshk:
