Нужны советы и комментарии по дому. Ваше мнение?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Filina, 04.04.12.
  1. Filina
    Filina
    Filina
    Друзья, покритикуйте домик. Интересно ваше мнение по планировке. Возможно что-то лучше поменять для удобства или же конструктивно поправить дом.
    Очень большой вопрос так же встал с участком. Хочется некую зону патио за домом (там где большая плита лежит и примыкает к дому), но как это красиво сделать ума не приложу. Или же вообще лучше вынести отдельную беседку...
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Шашлык машлык, дым огонь, танцы под гитару, песни у костра, пусть дома всё тихо будет:)] ставте отдельную беседку, тем более вариантов беседок много
  3. Filina
    Filina
    Filina
  4. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Второй выход в сад. Кровля какой материал? В зале в углу камин? Ничего, что труба (мое предположение) пересечет конек?
  5. Filina
    Filina
    Filina
    Вот второй выход - это моя головная боль. Его очень хочется, но воткнуть некуда: (Сначала думала о двери из кухни, там как раз окна в пол, но из соображений безопасности от этого варианта отказались, а сделать металлическую дверь - не красиво. В общем, пока не знаю, как это реализовать.
    Это очень важный комментарий! Конструктивно вообще возможно сделать камин в углу? Скат крыши пойдет по другому? Крышу конструировала стандартно в программе и пока не нашла как вывести дымоход. Возможно, если его нарисовать, то и крыша перестроится?
  6. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Конструктивно возможно- труба с "боровом", но тут просите совета у печников.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    боров ЗАПРЕЩЁН!
    4.9. Печи
    4.9.1. Требования при эксплуатации печей
    4.9.1.1. При эксплуатации отопительных печей (аппаратов), работающих на твердом и газообразном топливе, следует руководствоваться соответствующими нормативными актами.
    4.9.1.2. Неисправности печей, причины их появления и методы устранения приведены в приложении N 10.
    4.9.1.3. Неисправности печей: неравномерный нагрев поверхностей, трещины в печах и трубах, щели вокруг разделки и выпадение из нее кирпичей, плохая тяга, перегревание и разрушение топливной камеры и дымоходов, повреждение топочной арматуры и ослабление ее в кладке, разрушение боровов и оголовков труб, а также обледенение оголовков дымовых газовых труб следует устранять по мере выявления недостатков, не допуская ухудшения состояния конструкций.
    4.9.1.4. Неисправности печей и кухонных очагов, вызывающие нарушения противопожарных требований и утечку газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (газоходов), должны быть устранены немедленно, остальные - до начала отопительного сезона.
    4.9.1.5. Перекладка старых печей и кухонных очагов должна производиться по более совершенным конструктивным схемам.
    4.9.1.6. Очистку от сажи дымоходов и труб печей следует производить перед началом и в течение отопительного сезона через каждые три месяца.
    4.9.1.7. Переустройство печей и кухонных очагов с дровяного на минеральное или газообразное топливо допускается производить при соблюдении установленных требований по переустройству печей и кухонных очагов.
    4.9.1.8. Пользование печами на газовом топливе, оборудованными эжекционными горелками с автоматикой или газогорелочными устройствами типа ГДБ-1,5 и ГК-17, допускается нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений при условии предварительного инструктирования их работниками организаций по обслуживанию газового хозяйства.
    4.9.1.9. Профилактическое обслуживание и ремонт оборудования газовых печей производятся специализированной организацией газового хозяйства.
    4.9.1.10. Перед началом отопительного сезона комиссия в составе представителей специализированной организации газового хозяйства, организации по обслуживанию жилищного фонда и представителя пожарного надзора по очистке труб проверяет газовые отопительные печи и их оборудование, а также дымоходы и трубы.
    4.9.1.11. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать своевременное удаление наледей в оголовках дымовых и газовых и восстановление защитных устройств от проникания в каналы атмосферных осадков, а также эксплуатацию печей по соответствующим правилам и нормам.
    4.9.1.12. Печи и очаги должны иметь предтопочные листы, а также разделки от дымоходов до деревянных конструкций, соответствующие нормам проектирования.
    4.9.1.13. Запрещено устраивать в чердачных помещениях горизонтальные борова, а также разделки от дымоходов до деревянных конструкций соответственно нормам проектирования.
    4.9.1.14. Эксплуатация печей и очагов со сквозными трещинами в кладке и неисправными дверцами не допускается
    СПАСИБО!
  8. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Геннадий, " боров" будет не на чердаке. Вы забыли про второй этаж. труба пойдет у стены, так кто помешает повернуть на 30 гр. от вертикали. Понимаемся на 300-500 мм от перекрытия 1 этажа, поворачиваем, проходим прекцию конька и, снова вертикаль. Все.
    З. Ы. Может "боров" - это горизонтальный уасток, я в терминологии печников не силен. :)
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Снова, зачем этот эркер и "косая" стена у кладовки?
    Делайте уж слишком оригинальный дом или без таких "изысков" :)]
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    без выходных положений не бывает!
  11. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Ну, пятно дома и вправду спорное. Кто тут поймет логику застройщика?
    - Это наш новый менеджер:)) архитектор)!
    - А как же прежний?
    - Я его уволил! Он делал то, что я просил, а не то что мне надо.
    -А что Вам надо?
    - Да я не знаю, что мне надо, сделайте, как надо!
  12. Filina
    Filina
    Filina
    Потому что мне хочется, чтобы такая планировка была на кухне, косая стена, потому что выглядит эстетичней, нежели, если ее довести до лестницы и повернуть на 90* :)
    Ну конкретно, что будет сложным в воплощении? Такая планировка исходя из моих личных пожеланий:)
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Должно быть надёжно, практично, эстетично) К перечисленным выше элементам всё это не относится)
  14. Filina
    Filina
    Filina
    ИТАК! Что делать с камином? Можно ли оставлять здесь или смещать в центр стены? Очень хочу угловой камин - очень нравится.
  15. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Так я выше и написал диалог. Читали? :)
    А по камину поройтесь у печников в нужной теме или на сайте специальном, есть такие, ищите.
    Если Вас не смутит поворот трубы в комнате 2 этажа, то мое мнение- можно угловой.
