ТТ+ТА+естественная циркуляция=?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bich, 04.04.12.
  1. bich
    bich
    bich
    Grodno
    ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕМ.
    Начну сразу по делу: стоит задача сделать систему отопления в гараже-мастерской с ТТ и ТА. имеется три уровня: цоколь, мастерская, мансарда. Имеется котёл, ТА, конвекторы. Хотелось бы с естественной циркуляцией, но понимаю что с ТА не получится. Хотя-бы ТТ и ТА автономно работали. что-то набросал. прошу критики . Посмотреть вложение 725484
    мои соображения
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Кaк рaз тaки рaботaeт тaкaя систeмa бeз нaсосa и очeнь дaжe нeплохо. Единствeнноe трeбовaниe это должнa быть достaточнaя рaзность высот мeжду ТТ и рaдиaторaми. ТА должeн окaзaться мeжду ними, жeлaтeльно чуть вышe ТТ. Я кстaти свой ТА горизонтaльно устaновил нa подстaвку. Только вентиль V2 выступает в роли регулировочного. В зависимости от режима котла и требуемой мощности радиаторов.
  3. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Есть нюансы, например, лучше иметь ОК с хорошим сечением II-но насосу. Тоже очень удачно у себя организовал работу ТТ-ТА с ЕЦ-ПЦ. Перепад между низом ТА и ТТ-котлом также присутствует, некоторые "детали" также отличаются от приведенной схемы. Так что, поддерживаю Glaz2137.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Делал себе в начале года ТА на 420 литров по похожей схеме в паре с Бубафоней, но эффекта не дало. У меня тоже три уровня (цоколь, 1-й, мансарда) и сделана ЕЦ без заужения диаметров подачи-обратки.
    С классическим ТТ может эффект и будет. Только без автоматики и насосов толку от ТА не много (будет, но немного). В итоге 4 дня назад срезал ТА, срезал байпасный узел и упростил ситему до придела - очень доволен.
    Так что если кому нежен ТА на 420 литров (самодельный), обращайтесь, отдам недорого.
  5. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Так, ведь время ТА только наступило - весной и осенью они больше всего востребованы? Может зря?
  6. bich
    bich
    bich
    Grodno
    Мысли так и прут. добавил немного автоматики.
    вопросик возник про объём расширительного бака в системе будет гдето 1,5 т воды ?
    открытый лучше или закрытый?
    термоклапан достаточно хорошо пропускает с ЕЦ?
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Возможно, если ТА и систему в целом делать с принудительной циркуляцией и трёх-ходовыми с сервоприводом. Я сторонник максимальной безопасности системы, поэтому только ЕЦ. На ЕЦ и с моим котлом это (ТА) не актуально. Всю зиму думал как сделать лучше и всё-таки решил что всё гениальное - просто (убрал всё лишнее).
  8. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Не пробовали обратку к котлу вести через низ ТА?
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Нет, такой вариант меня не устраивает. Система и так иннертна, а если ещё и ТА запитать в систему последовательно, вообще система будет два часа прогреваться. Да и толку от такой запитки не будет никакого, т. к. обратка у меня холодная возвращается в любую пору года, что ж тогда в ТА запасать?
  10. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Всё же чистый ЕЦ не совсем эффективный режим, даже маленький насосик значительно улучшает рабту СО, а как на случай всяких случаев:), нужен. Если же по какой-то причине избыток тепла в режиме ЕЦ, то через обратку можно её снять в ТА (без участия чел). В режиме ПЦ запитать ТА не проблема, а такое расключение ТА позволяет запитывать теплом в случае избытка ТА. Понятно, что в любом случае нужен регулятор на подачу, который перераспределяет расход т. н. между подачей и ТА. На самом деле это легко сделать, работает отлично - у меня простой клапан отпахал уже 2 сезона. Вот сейчас как раз больший прок от такого регулирования - можно топить раз в два дня или полтора. Вот такой подход.
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Уважаемый mowo, схемкой своей можете поделиться?
    А то я голову ломаю над тем, как бы свой небольшой ТА (ок. 600 л, в нём есть змеевик площадью 2,5 кв. м.) использовать в межсезонье для получения комфортной температуры в доме...
  12. bich
    bich
    bich
    Grodno
    Какой клапан трехходовой имеет самое малое гидравлическое сопротивление?
  13. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Ставил: Трехходовой смесительный клапан Ду 32, 1 1/4" НР, Kvs=6.4, Heimeier 4170-05.000
    На счёт схемы, откройте стандартные от Атмос на их сайте и там найдете (выберете), можно также у Viessman. Конечно, любая схема в конкретном месте будет выглядеть по разному, потому что нужно учитывать другие требования и опции. А принципиально это момент, что на подаче стоит трехходовик, который распределяет потоки либо в ТА, либо в систему на стояк или там распределитель... Датчиком может быть температурный в комнатах и т. д. сами знаете какие просторы автоматизации.
  14. bich
    bich
    bich
    Grodno
    Kvs=6.4 его достаточно для ЕЦ?
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
