1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Стоит ли армировать кладку из облицовочного кирпича?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем shtopr, 04.04.12.
  1. shtopr
    shtopr
    shtopr
    Вводные данные:
    несущая стена из пустотелого керамического кирпича 380мм
    базальтовый утеплитель 50-й плотности 100мм
    вент зазор 30-40мм
    силикатный облицовочный кирпич 120мм
    Связь облицовки и несущей стены - гибкими связями.
    Вопрос: необходимо ли армировать облицовочную кладку сеткой ф3? Стоит делать вертикальный деформационный шов?
    ps. размер дома 11х10, два этажа.
  2. Goncharoff
    Goncharoff
    Goncharoff
    shtopr "необходимо ли армировать облицовочную кладку сеткой ф3? Стоит делать вертикальный деформационный шов?". Если облицовка на надежном ф-те (а это так должно бы быть), то ничего этого делать не надо. Обойдитесь без вентзазора.
  3. shtopr
    shtopr
    shtopr
    Фундамент стоит.
    Интересует температурное расширение и прочность фасада.
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    А как?
  5. Goncharoff
    Goncharoff
    Goncharoff
    shtopr. Географическое положение Вашего объекта?
    RNikonov. За счет достаточного к-ва гибких связей
  6. shtopr
    shtopr
    shtopr
    По поводу вент зазора тоже не понял, как можно обойтись? Мин. вате необходимо "проветривание".
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Я про то, как будет вентилироваться базальтовый утеплитель при отсутствии вентиляционного зазора.
  8. Goncharoff
    Goncharoff
    Goncharoff
    RNikonov. Например, через оставленные незаполненными часть вертик. швов в нижних и верхних рядах облицовки. Каменщики об этом знают, следует только их проконтролировать.
  9. shtopr
    shtopr
    shtopr
    Если не будет вент. зазора, то воздух как будет ходить? Незаполненные швы, это само собой.
    Ладно, что-то мы удалились от темы :)
    Пока вижу такой вариант. Армировать каждый 4й ряд облицовочной кладки, сеткой ф3-4 с ячейкой 50х50.
    На расстоянии 25-51см от угла, пустить вертикальный шов заполненный кладочным раствором. При этом сетка не должна перекрывать этот шов.
    Справится с этой целью кладочный раствор или же по технологии (мастика, жидкая резина)?
  10. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Незаполненый вертикальный шов заполняется строительным мусором и т. п. за 3-5 лет. Последствия понятны.
    И еще - при ширине шва 5-8 мм. и с учетом полезной площади вент. отверстий в 15% от площади вент. зазора и при его ширине 3 см.(а это - минимум), получим: 300 (см.кв. на 1 п. м. стены)*0,15/0,8=36 см. При высоте кирпича 8 см. - это значит, что минимум 1 ряд кирпичной кладки должен вообще не иметь заполнения швов. Слишком рисковано...
  11. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Армировали облицовочный кирпич стеклопластиковой арматурой 4мм через 6 рядов по периметру всего ушло250м деформационный шов не делали размеры 8м на 10-50м
