Соединение ПП труб без муфт?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем enemy, 04.04.12.
  1. enemy
    enemy
    enemy
    День добрый господа.
    Так уж получилось, имеется выход канализационной трубы (серой) из фундамента в ~20см от стены... промахнулись немного :( По плану это должен быть стояк до СУ на втором этаже и далее на крышу для вентиляции. Труба торчит из пола примерно на пол метра, т. е. соединительное расширение находится достаточно высоко, но вот очень захотелось эту трубу подвести как-нибудь вплотную к стене и начать изгиб как можно ближе к полу...
    Можно ли каким-нибудь образом, если отрезать трубу в уровень с полом, присоединить туда потом отвод? Использование ремонтных муфт опять же поднимают изгиб на значительную высоту. Если как-то погреть строительным феном можно ли сузить один из краёв отвода на 45 чтобы потом вставить внутрь? Или может ещё как?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Раздалбливайте пол.
  3. enemy
    enemy
    enemy
    Для чего? Пол = фундамент (плита)
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что бы отвод нормально одеть на трубу. Раздалбливаете вокруг трубы пол - одеваете отвод и получаете прижатую к полу трубу. Хотя это не совсем правильно - надо трубу вставлять в раструб.
  5. enemy
    enemy
    enemy
    В том то и дело что я хочу "вставить" :)
    Кстати нашёл в интернете муфты и трубы для "Клеевой канализации" и в каталогах указан её диаметр - 100мм. Можно ли её запихать в обычную 110мм?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    110 это наружный диаметр. Надо брать в руки и думать.
