1. Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
    Здравствуйте, Гость!
    FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.
    Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).
    В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!
    С уважением, команда FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Пескоблоки своими руками, дешево
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем milas2010, 04.04.12.
Вы бы занялись производством блоков для себя?
  1. Да
    71,7%
  2. Нет
    11,4%
  3. Я леньтяй
    6,5%
  4. Мне проще купить
    10,3%
  1. milas2010
    milas2010
    самостройщик
    milas2010
    самостройщик
    Задался этой темой. Себестоимость самодельного блока 7-10 рублей. + Станок для производства на 1 блок, стоит 8-9 т. р.
    Интересно мнение тех, кто имел дело с производством блоков для себя.
    калькуляция...
    С мешка цемента марки 500 выходит 30 штук блоков. На блок с тремя круглыми пустотами уходит 0,011м3 наполнителя, в весовом измерении это будет равно 15-17кг (зависит от наполнителя). Посчитаем пескоблоки: 10000/17=588 блоков. 20 мешков * 30 блоков =600 блоков. Т. е. для изготовления 600 блоков понадобится 10000 кг песка и 1000 кг цемента. 3500р+4600р=8100р - это затраты на материалы.
    Лишнее можно продать.
    Цена каждого блока наверное не менее 25р-30р.. 600*25=15000р - это сумма реализации. 15000р-8100р=6900р - это ваше вознаграждение за труд.
    Если такая сумма вас не устраивает, за 3-4 дня работы, то тогда лучше не заниматься
    Не говорю, что в плотную надо упираться и штамповать, Если есть не большой участок земли, думаю можно попробовать.
    Полусухая смесь нормально и в груше мешается...
    что скажете? Игра стоит свеч ?.
  2. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Если будете делать сами, посмотрите в сторону технологии ТИСЭ. Экономия наверное есть, но трудозатраты велики.
  3. milas2010
    milas2010
    самостройщик
    milas2010
    самостройщик
    :)] трудозатрат не боюсь. пару узбеков нанять дешевле будет стоить. чем здоровье востанавливать...
  4. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Если нанимать узбеков, то дешевизна уйдет. Разница в цене по сравнению с готовыми блоками будет не так существенна.
  5. milas2010
    milas2010
    самостройщик
    milas2010
    самостройщик
    Взял вчера себе станочек за 11000. будем пробовать, кому интересно отпишусь позже
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    А конструкция сложная? И какая производительность у него? У меня друг сам делал блоки, но это давно было и помню только что очень на долго растянулся у него этот процесс.
  7. milas2010
    milas2010
    самостройщик
    milas2010
    самостройщик
    конструкция не сложная, но сам бы не сделал такой станок. производительность напрямую зависит от скорости замеса наполнителя. На принудительную мешалку жаба душит, буду в груше месить. говорят, что 300 блоков в день на этом станке реально, по мне и 100 не напрягаясь норм. :super:
  8. tesdso
    tesdso
    tesdso
    Астана
    а что за станок? выложи фотки
  9. milas2010
    milas2010
    самостройщик
    milas2010
    самостройщик
    Типа такого конструкция.
    Пылится станочек :)]. все руки не доходят еще блоки штамповать
  10. Softd76
    Softd76
    Softd76
    Ярославль
    Давай уже начинай делать, расскажешь реально получается или нет 100 блоков в день. Насколько тяжело/хлопотно/есть ли смысл.
    а то вот я думаю самому делать или купить.
  11. Rapidka
    Rapidka
    Rapidka
    Чебоксары
    Их же парить сушить надо... а это все сырое. Хотя то что сейчас продают, думаю делают так же "на коленке". У меня рядом завод есть ДомоСтроительныйКомбинат. Вот там раньше делали блоки на спец оборудовании с соблюдением всех норм. Сейчас как делают не знаю. Но и цена там была соответствующая.
    А самодельные блоки я чота очкую. Хотя сейчас сам выбираю из чего строить. Может газобетон... х. з. кароче.
  12. игорюша
    игорюша
    игорюша
    Улан-удэ
    С начала года тоже решил заняться тем же чем и вы, в целях и построить и продать, и время интересно провести, купил станочек, правда не такой, более примитивный, вибростол и форму, ставишь на стол насыпаешь, включил, снял, унес к месту сушки, вроде все просто, 360 в день и также мне и 100 бы хватило- но!.начал было делать, оказалось для сушки места требуется не маленькое, ставить на землю не эстетично, плоскость не ровная (на неровной поверхности блоки разламываются),гигроскопичная, бетонного основания нет, оптимал - фанера от 9 мм, далее все это дело сушить под солнцем, при даже слабом ветре ну ни как не получится, сухая смесь при даже слабом ветре пересыхает за часы, и блока как такового не получается он просто рассыпается..сушить нужно в закрытом помещении, при высокой влажности, нужную смесь на груше (а у меня такая) хрен приготовишь, она в любом случае будет либо суховата, либо переувлажненная, оптимальной не получается, это проблема номер один, потом с этой груши, с замеса получится 2 блока, представьте сколько нужно замесов замесить чтоб слепить 100 блоков, с мешка цемента получается качественных только 20 блоков 40-20-20, потому как 2.5 кг цемента на блок это норма. сибестоимость 17-20 руб. блок стоит от 32 руб.
    исходя из всего этого нужно:
    принудительный смеситель, чтоб замесить высыпать и лепить, а не бегать с лопатой вокруг, и не сожалеть что блок потек или потрескался.
    место для сушки
    самосвал что б не переплачивать за сырье..(у меня свой)
    ну а мой результат на сегодня 8 блоков за полтора часа :faq: сам месю, накладываю, тащу к сушке...,
    подумываю о принудительном смесителе, уже и заказы есть, работа только вот не клеится, нет составляющих ..
  13. Softd76
    Softd76
    Softd76
    Ярославль
    Хотелось бы у milas2010 услушать результаты полученные за лето. :)
  14. milas2010
    milas2010
    самостройщик
    milas2010
    самостройщик
    Результатов никаких :no:. Станок купил и продал. Оказалось что просто нет времени... Выгоднее купить у крупного производителя в "не сезон... " В этом ошибочка вышла
  15. PersonaCD
    PersonaCD
    PersonaCD
