Холодное копчение
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем DeRenardNez, 04.04.12.
  1. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Всем привет. Подскажите пожалуйста.
    Делаю коптильню в отопляемом помещении. Дымоход из трубы д/у 50.
    Длина вертикального участка 1,5 метра. Сейчас начались морозы и дымоход не прогревается, хоть и утеплен. Поставить вытяжной вентилятор или увеличить диаметр или длину трубы? Спасибо!
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Вы хот коптильню покажите, а то не понятно что там у вас. И для чего прогревать дымоход? Это не печка. Вентилятор - плохо, будет дым в камере плохо задерживаться, лучше гофрой на улицу вывести.
  3. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Не дома и фото нет.
    Гофрой до стены, диаметр 80 мм, выше коптилки 60 см в стене отверстие, из стены торчит труба д/у 50, гофра надета на трубу. На улице, но под навесом, поворот в 90° и труба вверх.
    Когда алюминиевую гофру немного прогреть горелкой, то появляется тяга и дымок поднимается и выходит.
  4. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Коптилки такая. Герметичность есть, выход с верху на гофру тоже герметично...
  5. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Я себе сделал вот так, копчу в гараже, объединил выход с погреба с коптильней получилось супер, работает отлично, диматр трубы с погреба Ф110. Выход дыма с коптильни Ф50
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  7. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    У меня выше плоской крыши 1метр 110 труба
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Ну тут правило - не меньше 50 см.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Если крыша двускатная то
  10. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    С моей системой без разницы ... Если взять простую систему чем выше тем лучше особенно при холодном копчении ...50см мне кажется маловато будет, для холодного копчения, горячее не рассматриваем
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Слишком высокая плохо, как то коптил в подвале, сунул трубу в шиделевский дымоход, им по назначению ни когда не пользовался, от котельной отказался в пользу кирпичных печей, так там тяга сосала так что можно не подключать компрессор. По итогу пять часов, рыба как свежая, без намека на цвет копчения. На улице из картонной коробки метровая в верхнем гильза бумажная справлялась.
  12. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Значит нужно диаметр нужно увеличить. Благодарю!
  13. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Все правильно ... Но всегда можно поставить заслонку, шибер ...у меня заслонка стоит на выходе с коптильни ...
  14. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Значит нужно диаметр увеличить. Благодарю!
  15. Riffing
    Riffing
    Riffing
    У меня там навес и выше самой крыши нет возможности. Это из за завихрений и движения воздушных мас...
