Надо ли делать четверти
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем valpinnic1, 06.04.10.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    вы не ответили на вопрос) для чего в вашем случае между четвертью и окном оставлен зазор? почему четверть просто не упереть в раму? пена там и так есть (между оконным проемом и рамой)
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Получился двойной замок от продувания. Так было сделано в квартире, в которой жил до постройки дома. По образу и подобию сделал и себе на своем доме.
  3. Эд111
    Эд111
    Эд111
    двойной?) а мне кажется просто "конем" или буквой "Г", не более того
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Первый между рамой и откосом. Второй - между рамой и четвертью с заходом на наружную поверхность рамы. Пусть будет Г образным. Какая разница.
  5. Эд111
    Эд111
    Эд111
    у меня подставочного профиля нет. не знаю хорошо это или плохо)
  6. jozzeppe89
    jozzeppe89
    jozzeppe89
    Добрый день! Подскажите пожалуйста у меня стена газобетона 300мм (без утепления).
    1) Какая глубина установки окна?
    2) Соответственно каких размеров мне нужно делать четверти, чтобы это эстетично смотрелась, ведь потом надо будет установить отлив же.
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Сдвиньте окно вовнутрь на 60/50 мм.
  8. jozzeppe89
    jozzeppe89
    jozzeppe89
    А можно спросить почему так мало, а как будет держатся (смотреться) отлив на 50мм?
    Вроде читал пишут что нужно 1/3 делать от проема, а это 100 мм или в моем случае это много.
    А какая ширина (толщина) четверти? Я имею виду от края стены и в бок, не в глубину
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Четверть 60х60 будет нормальной. Отлив 100 мм с торцевыми заглушками.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Утопите на 100 мм, и отлив нормальный и смотреться в толще стены нормально будет.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Неправильно.
  12. jozzeppe89
    jozzeppe89
    jozzeppe89
    Т. е размер четверти 100х50? можно сделать? А почему предыдущий предложенный вариант не правильный
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Неправильное расположение в толще стены. Можно такие четверти.
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день. основная стена из пескоблока, облицовка полуторным кирпичом и между ними есть 100мм пенопласта. куда правильнее поставить окна?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В зону утеплителя. В пенопласт.
