Надо ли делать четверти
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем valpinnic1, 06.04.10.
  1. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Их удалить просто так не выйдет, клей схватился. Надо пилить.
    Я вот думаю, может, штукатуркой таки выровнять, с рамой по итогу в 3 см. Фасад будет тёмный, может визуально, без контраста, сольется картинка и не будет так ужасно.
    технологСПК, чем, кроме внешнего вида, плохо узкие рамы?
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Пожалуй, соглашусь с Технологом.
    Если аккуратно их подрубать широкой лопаткой по шву со стороны проема, то, думаю, отскочат. Немного тело блока из проема при этом прихватится к клею, но клей останется на четверти. Потом заново уже аккуратно приклейте новые четверти. Это лучше, чем скоблить. Лучше сейчас заново все переделать, чем потом будете постоянно расстраиваться при взгляде на окна. Это все таки фасад.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да ни чем.
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я приклеивал четверти не в плотную к раме, а с зазором 6-8мм. Потом пропенивал этот зазор и закрывал Стизом. Получилось в итоге: пропенен монтажный зазор вокруг окон и дополнительно пропенен зазор между рамой и четвертью. Перед запениванием на раму обязательно наклеить малярный скотч. Тоже самое перед нанесением Стиза, чтобы он не размазался по раме.
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    топор, молоток, удар... и все нормально отскочит... и следующие я бы клеил не на клей, а еа пену... все будет деражаться. штукатурка скроет... если есть предубежление к простой пене, ну купите клей-пену для газобетона, какую нить Н+Н... но разводить по пол ведра клея, морока... а тут примерили, приставили, приклеили...
    я решил четверть сделать из пеноплекса. Сажаю на пену и прихватываю саморезом. Потом "шикатурка"
  6. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Я переживаю, что вместе с блоком четверти будет кусками крошиться и отскакивать и основной блок проема, где больше клея. Потом, чтобы сделать ровную четверть все равно надо зачищать плоскость. Трудоемко. Но скорее всего, соглашусь с вами, это наиболее оптимальный вариант. Теперь даже не знаю, стоит ли заморачиваться с блоками или клеить пеноплекс, он более дуракоустойчивый для исполнителей. Хотя наши горе строители и тут нахалтурили (верха, под перемычками).
    Р. S. этой бригаде я пожелала удачи.
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    ) Будет не ровным, это факт., вдвойне не ровным будет если еще пилить эти куски по вашему примеру на рисунке)
  8. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Ну сама наивность прям) производителям чихать на какие то обрезки, есть размер, есть площадь, считают ВСЁ! цена прямопропорциональна размерам а не обрезкам)
  9. Эд111
    Эд111
    Эд111
    А для чего этот зазор оставлять, и опять же пеной мазать, какой тогда смысл вообще в этих четвертях, чисто декоративный что ли?
    смысл четвертей именно в "затыкании" швов с монтажной пеной, исключении дальнейшего разрушения пены, исключении продуваний, ну и внешний вид в том числе
  10. Эд111
    Эд111
    Эд111
    ну и как?
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    технологию покраски можно услышать? ровнялась поверхность или нет прежде чем? грунт? краска какая? валик или что? сколько лет прошло с покраски уже?
    спасибо
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Четверти это хорошо думаю НО как их нарезать идеально ровными вот вопрос(, да и если от одного блока отрезать четверти то больше 4 штук их не получится, а отходов процентов 60 наверное ...
  13. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Пену не мажут, а заполняют ей зазор. Делается это аккуратно, с предварительным наклеиванием малярного скотча. В остальном, вы и сами ответили на свой же вопрос.
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Прежде чем делать подобные выводы, надо попробовать их выпилить. Ничего сложного. Идеально ровными их и не надо делать. Потом, после приклейки на черновую, их выравнять теркой по ГБ.
