Надо ли делать четверти
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем valpinnic1, 06.04.10.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Только зачем соскабливать 2см?
    Я бы попробовал сначала, выпилить сантиметра полтора болгаркой с алмазным диском. Но болгаркой может неровно получится. Лучше, пожалуй, ручной циркуляркой с диском с победитовыми напайками. Ей ровный пил получится и заодно на ней можно задать нужную глубину пила. Газобетон циркуляркой как по маслу режется. Потом теркой на чистовую шлифануть.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не знаю пирог стены.
  3. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Газобетон Д400, двойная кладка 500мм. Внутри и снаружи штукатурка.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Насколько утоплены окна?
  5. bonbons
    bonbons
    bonbons
    На 15 см
  6. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Александр, а возьмёт ли циркулярка глубину пропила 15 см?
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Максимум 7см. Только непонятно, зачем хотите 2см сточить?
  8. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Строители закрыли оконный профиль четвертями как попало. К примеру, с одной стороны окна рама видна 3 см, с другой стороны 5 см. Разница в 2 см. Надо выравнивать. Думаю, что в меньшую сторону, так как узкие профили смотрятся ужасно. Поэтому нужно срезать (или стачивать) блок на всю глубину откоса, а это 15 см.
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Понятно. Поэтому свой дом построил в одну каску. Рукожопов на пушечный выстрел не подпускал. Но это уже совсем другая тема.
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Циркуляркой попробуйте выбрать 6-7см.остальные 8см уже будет легче стачивать. На 15-и сантиметрах больше шансов завалить поверхность. Особенно на верхней четверти. На боковых полегче будет. Пил циркулярки заодно будет орентиром для стачиваемой части. Так вижу решение проблемы.
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Прежде чем, приступать к работам в оконном проеме, потренируйтесь поработать циркуляркой или болгаркой на обломках блоков. А то окончательно испортить внешний вид оконных проемов - совсем не айс.
  12. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Поэтому я склоняюсь к тёрке, тем более стачивать надо не на всех откосах, а выборочно. Трудоемко, зато без рисков. Могу ошибаться, конечно, тк слабо представляю процесс, особенно в углах.
  13. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    В углах придется помучаться. Скоблить шпателем, например.
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Сделать пропил, вставить какой топорик и отколоть... но нужно попробовать... если будет штукатурка, то неровность не так критична
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Предполагаю, что удаление этих и на пилка новых по каждому проему, выйдет менее трудоемко и безопасно.
