Надо ли делать четверти
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем valpinnic1, 06.04.10.
  1. arv13
    arv13
    arv13
    Вариант 2 рекомендован, и представляется мне легче в исполнении. Но шов должен быть паропроницаем?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Пар будет выходить между окном и четвертью, через псул.
  3. guba911
    guba911
    guba911
    Добрый вечер. Подниму тему. Пластиковые окна установлены вровень со стеной из газосиликата, поэтому хочу сделать четверти из Эппс, чтоб закрыть монтажные швы. И потом весь дом будет обшиваться планкеном. Подскажите можно ли сделать четверти из Эппс или нет?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Можно, только куда Вы их засунете, заподлицо же окна стоят, хотя должны быть утоплены.
  5. guba911
    guba911
    guba911
    А сверху чтобы перекрывали монтажный зазор, все равно же будет вентзазор у планкена
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну можно и так.
  7. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Здравствуйте! Хотели сделать четверти, как здесь https://www.forumhouse.ru/posts/22276623/
    Но получилось, как всегда:no:
    Попались строители, которые не понимают функции клея.
    В общем, по факту, в местах монтажных швов образовались швы из клея в палец толщиной, понимаю, что это потенциальные мостики холода. Как исправить ситуацию? Или ничего страшного? Задуть пену между блоком и рамой, закрыть штукатуркой? Плюс к этому сделать утеплённые внутренние откосы? Из чего в данном случае?
    Заранее спасибо за советы! Нахожусь в ужасе после такого качества...
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Мда, рукожопы.
    Так выглядят четверти в окончательном варианте после покраски прямо по газобетону. Все работы выполнил самостоятельно.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Как то сильно четверть на окна налезла, плюс ещё штукатурка, вообще почти одно стекло останется.
  10. bonbons
    bonbons
    bonbons
    4 см рамы по тех заданию должно оставаться. Но сделали везде по разному. Будем в итоге стачивать. Да и ракурс фото видимо, не удачный.
    Но вопрос мой был о другом.
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Предположу, что ничего страшного. За этим толстым швом будет монтажная пена.
  12. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Четверть в данном случае становится не тёплой, а просто декоративной. Но Вы меня немного успокоили.
    Подскажите, пожалуйста, какой слой блока возможно снять тёрками? 2см реально?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну а натот вопрос, вообще ничего страшного.
  14. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Внутренние откосы надо утеплять?
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Реально. Раму только защитите малярным скотчем, чтобы ее не поцарапать торцом терки. Можно навсякий случай два слоя скотча наклеить.
