Надо ли делать четверти
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем valpinnic1, 06.04.10.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Как, не режутся?
  2. fhous
    fhous
    fhous
    Тоже встает вопрос четвертей, понимаю что делать их нужно. Стены из газобетона. Наружная отделка, штукатурка по газобетону.
    Вопрос, сразу строителей напрягать делать четверти, когда будут коробку строить, это по идее им будет сделать не сложно, при общей массе работ, выпилить несколько блоков под четверть. Либо потом самому их как-то выпиливать потом, либо уже после вставки окон колхозить самому накладки и клеить их. Окна буду ставить сам, поэтому вопрос актуальный. Думаю что проще со стороителями сразу договориться, чтобы делали четверти.
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Выпиливать не стоит. Проще наклеить эту четверть .
  4. Amhoroshev
    Amhoroshev
    Amhoroshev
    Пермь
    А не проще эту четверть из теплоизоляционного материала сделать. Просто приклеить на клей снаружи полосы утеплителя (что то типа пенопласта), заподлицо со стеной и все.
  5. Amhoroshev
    Amhoroshev
    Amhoroshev
    Пермь
    Типа вот так. Первая попавшаяся картинка. Утеплитель только потолще бы. naruzhnyie-otkosyi-na-oknah-svoimi-rukami-6.jpg
  6. watergad
    watergad
    watergad
    Ярославль
    Вопрос по теплой керамике, продолжая горе от ума: а если на блок 51 класть перпендикулярно блок 44 и 38? Получится четверть 6 см, почти в самый раз. Минус - окно утоплено не на 1/3, а на 1/2, а с учётом облицовки и того глубже.
    Насколько плох вариант? Предложения "сделай проём в облицовке меньше, вот тебе и четверти" что-то как-то не убеждают.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Трудозатратно. Что по фасаду будет?
  8. watergad
    watergad
    watergad
    Ярославль
    Предположительно облицовочный кирпич 65x65. А что в такой схеме значительно увеличит трудозатраты, можете пояснить не специалисту?
    Плюс, если поменять блок 44 на добор44+добор38, то получится ещё сместить окно наружу на 125мм. Заманчивой кажется более тёплая четверть, чем просто облицовка. По идее, должно снять часть нагрузки на утепление, меньше возможности накосячить с промерзанием в утеплении. Боюсь излишне хитрой гидроизоляцией что-нибудь "поймать" вместо "не пропустить".
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да нет. Облицовочным кирпичем и сделайте четверть.
  10. fhous
    fhous
    fhous
    И так вопрос к знатокам, уже встает остро, из чего сделать четверть?
    Дом газобетон, внешняя отделка только штукатурка будет через пару лет не раньше, вырисовываются такие варианты из простых.
    1) Вырезать бруски из газобетона и приклеить в виде четвертей, потом туда уже окно ставить.
    2) Вырезать бруски из пеноплэекса и далее как в первом случае
    3) После установки окон поставить металлические нащельники и все.
    4) После установки окон щели заштукатурить клеем для газобетона под углом типа конуса.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1,2,4 абсолютно правильные варианты, выбирайте какой Вам проще.
  12. fhous
    fhous
    fhous
    Хорошо, спасибо, почему вариант 3 с нащельником не подходит? По работе он самый простой получается, теоритически установщики могут сразу и этот нащельник поставить.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Шов монтажный не утеплённый будет.
  14. arv13
    arv13
    arv13
    То, что пеноплэкс паронепроницаем, значения не имеет?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    К чему вопрос, поясните?
