Надо ли делать четверти
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем valpinnic1, 06.04.10.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну тогда для Вашего случая самое простое - уствановить окна заподлицо с блоком, и шов монтажный по верх закрыть утеплителем, он как-бы сделает четверть, утеплит шов. Даже наружние откосы появятся .
  2. Nari
    Nari
    Привет, я Ольга
    Nari
    Привет, я Ольга
    Раменское
    Очень интересуют размеры четверти?
  3. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Мне так никто и не ответил. Хотел 5*5, но сегодня прочитал, что ось окна ставится на расстояние 1/3 от внешнего края...
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1/3 от наружки, 2/3 от внутрянки. ширина - 5 см (среднее значение) .
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Четверти из газобетона сделать и приклеить проще некуда. Потратил на это дело (пять окон, плюс большое окно на крыльце) пару дней. Приклеил четверти как к газобетонным откосам, так и в одном случае к плите перекрытия. Клеил на цементный клей. Клеится как керамическая плитка. Смочил щеткой откос и четверть. Нанес кельмой клей на брусок. Шлеп его на откос. Прижал рукой. Немного подержал - готово. Придерживать нужно только стартовый брусок. Далее - по накатанной. Придерживать бруски немного нужно будет на верхнем откосе. Минуту. Не более. Размер брусков 50Х100. Длина произвольная. Бруски на черновую приклеил с выступом на несколько мм заподлицо со стеной. Затем начистовую выровнял теркой с фасадом, стерев этот выступ. Стены дома толщиной 500мм. Кладка в два блока.
    Сначала установил окна. Пропенил. Пену закрыл стизом. Потом приклеил четверти с зазором в 5-6мм от рамы окна. Выровнял теркой четверти вровень с плоскотью фасада. Пропенил этот зазор. Закрыл пену стизом.
    Черновик. До обработки теркой.
    20160926_184136.jpg 20160926_184148.jpg 20170828_131505 1.jpg 20170828_131518 1.jpg
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Чистовик.
    20160926_184158.jpg 20160926_184229.jpg 20160926_184249.jpg 20160926_184208.jpg 20160929_124123.jpg 20170828_161504 1.jpg
    Р. С. Фото старые. Отливы на некоторых окнах тогда были еще времянки. Сейчас они поменяны на нормальные.
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Это готовый фасад?
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Практически, да. Стены дома, скорее всего, просто покрашу прямо по газобетону.
  9. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Клеили четверти на цементный клей — что это за клей?
    Буду клеить сверху проема (газобетон)
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Обычный клей для газобетона. Я использовал Камикс 26. Сложил на него коробку дома и заодно приклеил четверти.
  11. Winddim
    Winddim
    Winddim
    К меня облицовочный кирпич-вентзазор 2 см - керамический блок 44. Четверть получилась 3-4 мс по всему проему. В том числе и снизу. Вровень с облицовочным кирпичем ничего нет.
    Приехал замерщик, сказал, что по блоку внизу необходимо заштукатурить, чтобы было вровень с облицовкой. Это правильно?
    По моему - это сразу создаст мостик ходода под окном.
    Надо ли реально выравнивать? Если действительно надо, то как?
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Можно не выравнивать.
  13. Winddim
    Winddim
    Winddim
    А что тогда подкладывать под раму?
  14. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Просто прочтите в несколько ином контексте. ;)
    Можно не выравнивать, это, так скажем, производное от - лучше выровнять.
    Иначе получите просто ЧумаЧеЧший по высоте зазор под подоконником.
  15. Winddim
    Winddim
    Winddim
    А как, чем выровнять? Керамические блоки не режутся. Тем более вдоль. Заполнять штукатуркой - сделать мостик холода.
