Надо ли делать четверти
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем valpinnic1, 06.04.10.
  1. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Как здесь любят всё усложнить. Предложенный Вами вариант значительно дороже при очень небольшом выигрыше по теплопотерям. В добавок вероятны трещины в районе примыкания утеплителя и ГБ.
  2. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    А большие теплопотери в "щели" между окнами и стенами? По сравнению с остальным, конечно...
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    а без четвертей эти теплопотери меньше ?
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Не будет там щелей между окном и стеной в принципе, везде пеной пропенено. Теплопотери на откосах (наружных и внутренних) в предложенном мною варианте минимальны. Основные теплопотери пойдут через стекло.
  5. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    :super::super::super: А ещё вот это понравилось.
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Кто много заказывал окон, тот знает, что окно 150смх150см бывает значительно дешевле чем 152х152. А знаете почему? ... Когда изначально не делаешь четверть, то окно можно, к примеру, поставить и 149х149 и 150х150 и 152х152. Где что дешевле найдёшь. Чеверть потом подогнать под установленное окно. Не знаю как в Собянин-Юрт, а у нас окно 150х150 самое дешёвое, потому что обрезков нет. Профиля к нам привозят 6 метровые.
    Бывает фирма делала большой заказ и накопилось много обрезков профиля определённого размера. На эти обрезки они сделают Большие скидки.
  7. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Ну ей богу, чем дальше, тем интереснее. Небольшой ликбез.
    1. Что мешает изначально сделать четверть под соответствующий размер?
    2. 150х150 по любому дешевле, чем 152х152.(при прочих равных условиях)
    3. Профиля (хлысты) в основной своей массе, идут 6500мм. Но исключения есть, не спорю.
    4. Обрезки профиля, пригодные для дальнейшего использования, зовутся ходовыми (деловыми)
    5. С какой стати на них делать большие скидки?
    6. И самое интересное, простейшая математика.
    Для изготовления изделия со стороной 1500мм, длина профиля (заготовки) должна составлять как минимум
    1514мм из них 6 мм на сварочные швы (2шт) и 8мм на резку. Далее 6000:1514=3,963штуки.
    Или у Вас всё не как у других. :hello:В окнах более10 лет.
    Теплопотери (в основном) зависят от качества монтажного узла и применяющихся комплектующих.
    Ст/пакет - основное.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    разница между окном с линейными размерами 1520 мм и 1500 мм - составила 170 рублей. не вижу "значительно дешевле".
    вы видели обрезки с автоматизированного производства ? ну так вот, их можно в "карман положить". кто из этого окна будет делать ? можно конечно их между собой сварить, но даже "куры перестанут нестись в курятнике с такими окнами":)].
    надо окна подбирать под определенные проёмы. либо сразу проектировать дом и сами проёмы под уже выбранные размеры окна .
  9. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Разобью вопросы по группам:
    Технология создания четвертей в газобетоне:
    1) Выпиливать из рядового блока
    2) Приклеивать куски
    3) Делать утепление наружных откосов
    Размеры четверти:
    1) Глубина (расстояние от наружней плоскости стены до окна
    2) Ширина (на сколько прячет окно)
    И всё же про необходимость четвертей: если тепло уходит через стёкла то зачем утеплять узкий слой профилей? Неужели не достаточно сделать просто пену и штукатурку?
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Можно и просто штукатурку. Только представьте как вы её на откос накидывать будете. Слой то возле рамы не маленький. Брызги от штукатурки на окно летят... А так выпилили кусок от блока, приклеили, тонким слоем штукатурки прошлись... Красота.
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    А если дом из крупноформатных керамических блоков? Делать ли четверти и из чего?
    Из рядового блока ничего не выпилить...
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    что по наружке будет ?
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    стена: керамоблоки BRAER 38 + утеплитель Роквул Фасад Баттс Д (75 или 100 мм) + фасадная штукатурка.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    утеплитель где и как будет находиться и крепиться ?
  15. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Ориентируемся на следующий конструктив. Стена "тип 3", утепление снаружи по системе "Рокфасад" с утеплителем "Роквул Фасад Баттс Д". Толщина 75 или 100 мм.
