Надо ли делать четверти
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем valpinnic1, 06.04.10.
  1. valpinnic1
    valpinnic1
    valpinnic1
    Уважаемые гуру,никак не могу понять,что же такое четверть,и где она должна делаться-снаружи стены или изнутри.Окно вставляется снаружи или изнутри.Стена планируется из газосиликата.Попытался изобразить,но не знаю вставится ли изображение,Спасибо.
    Воде получилось
  2. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Это она. Только правильнее вот так, обычнее - снизу ее обычно нет.
    Вид изнутри помещения.
  3. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    И слово четверть не там написано
  4. valpinnic1
    valpinnic1
    valpinnic1
    А вот как нужно сделать четверть вверху,ведь вверху балка перекрытия?
  5. MaTpoc
    MaTpoc
    MaTpoc
    Sankt-Peterburg
    Вы скажите с какой целью интересуетесь,там уже и ответ поточней можно дать
  6. valpinnic1
    valpinnic1
    valpinnic1
    Интересуюсь в связи с планируемой стройкой из блоков шириной 500 мм.
    Нужно иметь представление что и как.
    Не бейте сильно,появилась идея-формирование четверти вырезанными из блока брусками сечением,скажем,50х100 мм.Что скажете,имеет ли такое решение право на жизнь?
  7. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Ну зачем так сложно? Увеличьте проем изнутри, оставив четверть. Если с верху четверть сделать невозможно, то монтажный шов можно закрыть нащельником
  8. MaTpoc
    MaTpoc
    MaTpoc
    Sankt-Peterburg
    Это по сути одно и тоже,но сделать все же лучше как ИванШИ посоветовал-четверти будут монолитными
  9. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Надо ли делать четверти в газоблоке под пластиковые окна?
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Если Газоблок будет снаружи под штукатурку, то четверть сделать стоит, если будете обшивать чем-нить снаружи, значит будут откосы, а четверть может мешать монтажу откосов.
  11. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Под штукатурку.
    Мне кажется, что четверти только помешают герметично заделать щель. Ведь четверти-то вырезают из блоков. Значит, они не будут идеально ровные. Прилегание окна будет с щелью. Запенивать можно только с одной стороны окна, с другой стороны в эту щель особенно ничего не зальёшь. Это такие вот мысли.
    А без четвертей - просто штукатуркой можно всё заделать. Или я не прав?
  12. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    для этих целей существует псул.
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Будет не ровным, это факт. Тем паче окно потом надо будет подгонять под четверть. Проще сделать без четверти. Когда окна установят, нужно выпилить из ГБ нужные куски и приклеить их на наружный откос. Штукатуркой будет дольше и холодно
  14. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    лучше не приклеить, а сделать утепеление наружных откосов, потом зштукаутрить.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    четверть желательна. фальшчетверть в вашем случае можно сделать и до установки и после установки окон. из чего - посмотрите на форуме, много обсуждали.
    по мне так, окно стоящее западлицо с наружней стеной в своём доме - не очень красиво .
