Пленка для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Drop, 04.04.12.
  1. Drop
    Drop
    Drop
    Пленка для теплицы
    Уважаемые форумчане, поделитесь опытом.
    Так как зимой на даче не убываю, купила пленочную теплицы 2-ДУМ. У соседа поликарбонатная сложилась в первую же зиму.
    Каркасом очень довольна, стоит 3 года. А вот пленки (200 мкм) даже на год не хватает. Начиная с августа верхнюю часть постоянно подклеиваю. Скорее всего металл расплавляет пленку.
    Какие есть идеи?
  2. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Металл пленку протирает. Решал 2 способами. Пробовал обматывать каркас тканью, или на пленку наклеивал скотч в местах соприкосновения с каркасом. Но на полиэтиленовом каркасе (арка) таких проблем нет.
  3. Constructum
    Constructum
    Constructum
    Возможно стоит подумать об использовании армированной пленки. Она имеет каркас, и поэтому обладает большей прочностью и меньше истирается при контакте с каркасом.
  4. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Пробуйте плёнку крепить на внутреннюю сторону каркаса.
  5. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Внутрь точно бы не делал. Можно Фумисол приклеить к каркасу, или надеть теплоизоляцию для труб.
  6. Drop
    Drop
    Drop
    Большое спасибо всем. Попробую сделать так: пленку на каркас, а между дугами и пленкой проложу изоспан (после стройки осталось довольно много). На одном из сайтов нашла совет - покрасить каркас. Наверно тоже будет не лишним.
  7. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    От пленки тоже может зависеть срок службы. У меня точно также. А однажды купил какую то тонкую пленку и она простояла у меня три года. А еще один раз пленку не снял на зиму, а она даже под снегом не порвалась и ее хватило на следующее лето, только к осени проишлось все же подклеивать.
  8. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Пленка 200 мкм должна ходить три сезона в средней полосе России. А если светосенсибилизированная - то и 4. Красить как защита от ржавчины полезно, если краска светлая, то железо меньше будет греться и греть пленку, но краска тоже будет царапать пленку.
  9. Drop
    Drop
    Drop
    У Вас пленка (а также и каркас) - "зверь"!
  10. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я не разбираюсь в типах пленки, но похоже та, что продают на рынках, самая дешевая и не прочная, не хватает на сезон. А дверь в парник зашил распоротым мешком из под перлита, оставшимся еще с советских времен, так с ним ничего не делается уже сколько лет. Жаль крысы все мешки погрызли, а то, как делала мама, сшил бы их и накрыл. Самый бюджетный вариант.
  11. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Армированная пленка (с леской внутри) - ходит 7-8 сезонов.
  12. Anton1977
    Anton1977
    Anton1977
    Здравствуйте, озаботился изучением плёнок и оказалось, что плёнки бывают разные. Те которые за год распадаются - это для строительных работ. Армированную плёнку вообще не применяют в парниках. Падение освещённости большая, срок службы мал.
    Нашёл статью про всё это: http://oraspb.spb.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=46
    Закупил рулон плёнки фотолюминисцентной. Буду пробовать в этом году. Если москвичам потребуется, могу отрезать (пришлось рулон 100м заказывать). Поделюсь.
  13. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Как страшно жить... Но я не видел армированной пленки с леской интервалом 2-2,5 мм. На мой взгляд 10 мм. А ходит реально 7-8 сезонов. Светостабилизированная тоже неплохо работает. Я не против прогресса, но если так подходить ("от недостатка света накапливаются нитраты"), то от поликарбоната надо отказываться - не совсем прозрачный, да и от стекла - не пропускает УФ лучи. Думаю все хорошо в меру
  14. Виталий С
    Виталий С
    Виталий С
    Московская область
    У меня теплица покрыта плёнкой "Светлица". Очень интересная плёнка. Первую зиму перезимовала идеально. Посмотрим что дальше.
  15. БеМаНи
    БеМаНи
    БеМаНи
    Скажите, какая армированная пленка надежнее, с синтетической сеткой внутри или полипропиленовой? Цены на нее разные. Лучше плотность 140 или 200?
