Возникла проблема, при прокладке канализации, трубу заложил в траншею без каких либо утеплителей. Труба 100 обычная на слив ПВХ., Соединяет Помывочную (трап на слив) в центре помывочной, туалет с мойкой через тройник. в септик. После зимы (сейчас) трап вместе с трубой поднялся в моечной, полы залиты, плитку не клал ещё, ВОПРОС! Надо ли утеплять все трубы сливные которые идут к септику? И варианты утепления? Я хочу сделать вот как! Трубу завернуть в маты (изовер) и сверху в один слой обмотать Изоспаном В. Ну и закопать. А участок трубы на отрезке прямом к траппу сделать вставку из туалетной Гофры! Если при последующем плавании Грунта будет трубу поднимать -то Гофра сыграет роль амартизатора. Как Вам такой вариант. Жду советов.
Плохой вариант. Трубу, скорее всего, подняло из-за нарушения технологии укладки (песчаная подушка, обратная засыпка песком). Сделаете гофру - гарантированно будет место возникновения засоров.
Пардон! Как на прямом вертикальном участке может быть засор? вставка ведь будет от земли вертикально к траппу! Может я что не понял?
Возможно, повторюсь... возможно, это не трубу с трапом выперло, а строение с мелко заглубленным фундаментом дало усадку. Хотя в мире ничего невозможного нет - может и труба... Тем не менее, трубу до септика утеплять нет необходимости - это ничего не даст, чтобы вам не говорили. Гофра на вертикале не пойдет - слАбо и не надежно - ее даже мыши на раз... Я бы оставил трубу, только не впритык. а с запасом (чуть, на 2.5-3см. короче), и трап поставил бы в раструб без уплотнителя (обеспечить свободный ход). Но это все экстросенсорика - хорошо бы схемку, а лучше фото. Удачи.
