Защита от перенапряжения
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Attractor, 04.04.12.
  1. Attractor
    Attractor
    Attractor
    В.Новгород
    В последнее время пояилось много устройств обещающих защиту от перенапряжения, даже от молнии, цены вроде подъемные, есть ли смысл их ставить?
  2. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Смотря что Вы желаете от него получить и какие сети защищать, а так если есть возможность подключайте. Дешевые и работают дешево.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Есть смысл их ставить "по уму".
    То есть 1 класса, 2-го, затем при необходимости, 3-го.
    Толковых специалистов в этой области, увы, мало.
    Поищите по тырнету (или даже на данном форуме) про УЗИП, почитайте.
    Ну а цена - нормальные УЗИПы 1-2 класса не каждый захочет "поднять";).
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Полагаю, что автор не только УЗИПы имел в виду, но и устройства типа УЗМ50/51
  5. Desmos
    Desmos
    Desmos
    Томская обл.,Северск
    Конкретнее, что хотите защитить, электропроводку по дому, радио-теле-интернеть сеть?
  6. Грязный Джек
    Грязный Джек
    Грязный Джек
    А если ставить УЗИП, то значит ли это что не надо делать молниезащиту?
  7. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    УЗИП предназначено для защиты электрооборудования от заряда, накопленного на каком либо участке линии/сети в результате воздействия электромагнитного поля (ЭМП) наведенного от рядом стоящей мощной электроустановки (или высоковольтной линии) или ЭМП, возникшего при разряде молнии.
    От самого разряда молнии УЗИПы, применяемые в обычных зданиях/домах не спасают - токи не те.
    Пример.
    Радиокабель от антенны на стене дома до телевизора внутри дома. Или медный кабель (UTP) домовой сети. Где-то рядом ударяет молния. Ее токовый канал создает мощное ЭМП, распространяющееся вокруг. Это поле "попадая" на экран кабеля, накапливается в нем в виде электрического заряда.
    В какой то момент прибор, подключенные к этому кабелю (ТВ или компьютер), не выдерживает "размера" накопившегося заряда и происходит пробой внутри этого прибора, разрушающий его (это упрощенно).
    Для исключения этого явления, перед прибором параллельно (!) ставиться УЗИП.
    Классический УЗИП представляет собой газовый разрядник, рассчитанные на определенный "порог" заряда (этот порог меньше запаса прочности защищаемого прибора).
    При достижении этого порога внутри разрядника зажигается разряд (каламбур :)) между одним из внешних электродов и электродом заземления. В результате "вредный" заряд сбрасывается в землю (через заземление).
    Обязательное условие срабатывания такого разрядника - заземление с весьма низким сопротивлением. Знакомые мне образцы KRONE, R&M, Citel имеют требование 2 Ома.
    Молниезащиту в плоскости УЗИП-ов можно (условно) разделить на внешнюю и внутреннюю.
    Внешняя - это молниеприемник, молниеотводы и заземляющее устройство.
    Предназначена для защиты объекта от прямого попадания молнии (первичный поражающий фактор).
    Внутренняя - это УЗИПы разных классов, устанавливаемые внутри здания, для защиты оборудования.
    Предназначена для защиты объекта от ЭМП, возникающего от молнии (вторичный поражающий фактор).
    Внешняя молниезащита не спасает от вторичного поражающего фактора молнии, в внутренняя не спасает от первичного фактора :)
  8. ИЛЬ
    ИЛЬ
    ИЛЬ
    Московская область
    То же вот озадачился проблемой ставить или не ставить ОПН. Вот если на линии отгорел ноль, спасет ли ОПН в таком случае.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ОПН не защищает от отгорания нуля...
    А свои функции он выполнит и при отсутствии оного.
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
