1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Детектор металла (проводки)
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Андрей 203, 04.04.12.
  1. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Инструкция есть, но на кривом переводе с китайского на английский. И еще есть инструкция от КВТ с таким же кривым переводом, только с криво переведенного английского на русский.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Есть вот такая модель токовых клещей с функцией безконтактного обнаружения напряжения.
    UNI-T UT210E
    Обнаруживают кабели в стенах под напряжением - сигнализируя о приближении к ним, частотой вспышек индикатора и частотой зуммера.
    Клещи изменяют и постоянный ток малой величины - что бывает очень полезно для поиска утечек в автомобиле.
  3. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Разрыв произошел во время строительных работ. Отсоединить можно. распайка и подрозетник. Уже всё отсоединено.
    У меня похожие есть, КВТ.
    Но тем не менее, хочется все таки понять, почему прибор глючит? Имеются ли какие комбинации калибровки?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Конечно самое просто это найти место на стене было повреждение.
    Есть подробная инструкция, на русском языке. Попробуйте её найти и скачать - она находиться не трудно. Там всё нормально описано.
  5. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Дайте ссылку.
    Вы по эту инструкцию?
    Если про это, то что тут понятно?
    Во первых ужасный кривой перевод, во вторых явно просматривается недосказанность.
    Взял кусок кабеля, разрезал одну жилу, подкинул землю, прибор как пищал до обрыва, так и после него... даже ещё сильнее.
  6. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Джипер куда то пропал... Не понимаю. Есть кто мне сможет помочь с кабельным локатором?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Глюки какие то. :faq::(
    Вот страницы из инструкции.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    И ещё -
    - мне удавалось найти обрыв жилы в кабеле даже более простым безконтактным индикатором напряжения. Это могут быть и различные карманные типа отвёрток и типа клещей (выше писал).
    Если в оборванную жилу подать напряжение, то без контактный индикатор показывает напряжение в жиле до обрыва,
    А где обрыв - уже не показывает наличие напряжения.
  9. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Добрый вечер! У меня есть такая инструкция...
    Во первых она кривая, без присутствия какой либо логики, во вторых, прибор работает абсолютно не так как написано в инструкции.
