2-х рамное остекление разными профилями
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Oberoshka, 04.04.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., вряд ли рамы будут вплотную. Я думал про 20 см. При стене 60 см. какое расстояние между окнами в моем случае будет самым оптимальным?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Т. к. сам серьёзно этим вопросом не занимался :aga:, то скопировал бы с "финских". В тех, которые стоят у нас, расстояние между створками примерно 5см, по стеклам примерно 9см.
    Насчет сильной полезности увеличения этого расстояния есть сомнения, т. к. зависимость сопротивления теплопередаче от расстояния у воздушных зазоров "говорят" не линейная. Если только совсем уж без разницы на каком расстоянии будут рамы, то можно и увеличить, всё таки, с увеличением ширины воздушного зазора его сопротивление теплопередаче вроде не падает ни в каком диапазоне. В старой квартире у нас расстояние было сантиметров 20, правда, рамы с одинарными стеклами, да и стены кирпичные без утепления откосов.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., рекомендуемый минимум по коробке с однокамерными стеклопакетами у финов 170 мм. Но если посмотреть на картинки окон, то есть окна с маленькими расстояниями, а есть с большими. Расстояние между окнами практически не меняет R конструкции, поэтому судя по фоткам, окна, открывающиеся внутрь имеют маленькое расстояние между створками, а вот окна, открывающиеся в разные стороны большое. Хотя могу и ошибаться.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Большая толщина окна в сборе ещё и удлиняет мостик холода по стене в обход окна. Конечно, это не всегда критично и можно "вылечить" утеплением откосов... Но если есть полезное свойство, то почему бы им и не воспользоваться.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Как то много движений, а эффект не очень велик. Количеством рам и створок снижаются теплопотери конвенцией. А конвективные потери в общих потерях не очень велики, не более 30%.Основные потери идут излучением, а на них количество рам и створок не очень влияет.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @технологСПК, ваша мысль не совсем понятна. :faq: Вы считаете, что две створки с R0,8 каждая дадут общее сопротивление теплопередачи не R1,6, а намного меньше или точнее чуть больше R1? Но ведь это нелогично, вам так не кажется?
    У Малявиной есть книга Теплопотери здания. В ней по окнам есть цифры. Например:
    - однокамерный стеклопакет R0,35
    - двухкамерный стеклопакет R0,50 (между стеклами 8 мм.)
    - двухкамерный стеклопакет R0,54 (между стеклами 12 мм.)
    - однокамерный стеклопакет + отдельное стекло (раздельные переплеты) R0,56
    - двухкамерный стеклопакет + отдельное стекло (раздельные переплеты) R0,65
    - однокамерный стеклопакет + однокамерный стеклопакет (раздельные переплеты) R0,75
    Из этих цифр очень хорошо видна прямая зависимость и если там будут какие то отклонения, то минимальные. ИМХО.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., двухкамерные стеклопакеты будут с профилем наверное 80 мм. Если у меня стена со штукатуркой 65 см., а между створками взять 8 см., то получается на две створки и расстояние между ними уйдет 24 см. и останется 41 см. Если снаружи оставить 11 см., то на подоконник придется 30 см. В принципе нормально. Глубже чем на 11 см. утапливать окно в проем наверное не стоит, как считаете?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На мой взгляд, 11 или 15 - практически без разницы. А вообще, зависит от размеров окна - с большим окном, к примеру, 2х2м или более и 20см внешние откосы не будут выглядеть особо "глубокими".
    Есть еще нюанс - все тот же коэффициент теплопередачи поверхности. При относительно низком сопротивлении теплопередаче самого стеклопакета и рамы, этот коэффициент даст заметную добавку к общему сопротивлению окна, но по мере роста "утепленности" окна (как и любой другой ограждающей конструкции), "поверхностная" добавка к самому "материалу" будет снижаться. Соответственно, у "холодных" окон добавление толщины и/или количества воздушных зазоров будет давать меньший прирост сопротивления теплопередаче, чем у "теплых".
    с другой стороны, не стоит упускать из вида общее правило по соотношению усиления утепления к снижению теплопотерь - зависимость квадратичная (результат растет медленнее затрат и чем конструкция становится "тепле", тем медленнее).
    Может поэтому никто особо и не гонится за окнами вдвое-втрое теплее "обычных", ну, кроме "помешанных" на энергосбережении и экологии. :)
    Хотя, конечно, низкобюджетные "самодельные" "супертеплые" окна могут быть более оправданы, чем полностью заказные (и по изготовлению и по установке).
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тема с такими окнами появилась из-за необходимости сделать низкие теплопотери. Т. е. про пассивность речи не идет, потому что пассивные дома в нашем климате не окупятся никогда, а вот отказаться от газа (в моем случае 800 тыс.) и сделать систему на эл. отоплении с ночным тарифом по моим расчетам получается выгодно, но теплопотери должны быть небольшими.
    У меня одноэтажка 127 м2 отапливаемой площади и я сравниваю потери через окна и плоскую кровлю с разной толщиной утепления. Температура +23°C дома и -3°C на улице (среднегодовая отопительного периода)
    Вариант 1.
    Кровля 156 м2, толщина 50 см. ППС-16Ф (λ 0,04 Вт/м°C) + 20 м2 окон, одинарные двухкамерные стеклопакеты R0,8
    Qкровли = (26°C / 12,65 м2°C/Вт) * 127 м2 = 0,261 кВт
    Qокон = (26°C / 0,8 м2°C/Вт) * 20 м2 = 0,650 кВт
    Вариант 2.
    Кровля 156 м2, толщина 30 см. ППС-16Ф (λ 0,04 Вт/м°C) + 20 м2 окон, два отдельных двухкамерных стеклопакета по R0,8 каждый.
    Qкровли = (26°C / 7,65 м2°C/Вт) * 127 м2 = 0,431 кВт
    Qокон = (26°C / 1,6 м2°C/Вт) * 20 м2 = 0,325 кВт
    Вариант 3.
    Кровля 156 м2, толщина 50 см. ППС-16Ф (λ 0,04 Вт/м°C) + 20 м2 окон, два отдельных двухкамерных стеклопакета по R0,8 каждый.
    (50 см. ППС-16Ф = 78 м3*2500 руб/м3) + (20 м2*7000 руб/м2 с монтажем) = 335 тыс. руб.
    (30 см. ППС-16Ф = 47 м3*2500 руб/м3) + (40 м2*7000 руб/м2 с монтажем) = 398 тыс. руб.
    (50 см. ППС-16Ф = 78 м3*2500 руб/м3) + (40 м2*7000 руб/м2 с монтажем) = 475 тыс. руб.
    С точки зрения денег, дополнительные инвестиции в бОльшую толщину утеплителя кровли и во вторые окна будут выгодными или невыгодными в зависимости от стоимости электроэнергии. Сейчас у меня есть ночной тариф по 1,6 руб/кВтч. и это здорово и очень даже выгодно. Но если его не будет и эл. энергия будет по 3 руб/кВтч, то в год добавится 15-20 тыс. рублей доп. затрат на отопление в моем доме. Сейчас у меня есть возможность потратить больше, чтобы потом платить меньше и именно с этой точки зрения я смотрю на максимальное утепление и дома, и окон. Т. е. речь не совсем про выгоду сейчас или потом, а про возможность сейчас и меньшую возможность потом. :hello:
    P. S. У меня 6 окон и размер у всех 1700*1900 мм.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сомнительное соотношение (30%). Если бы это было правдой, то даже (к примеру) в метре от окна в теплом помещении зимой человек реально бы замерзал (по крайней мере, с одной стооны), отдавая большую часть тепла излучением наружным предметам и воздуху с температурой в -20 - -30 градусов и ниже. Однако этого практически не ощущается при относительно теплых окнах, даже "обычной" конструкции.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Даже при тарифе 3руб/кВтч, окупаемость утолщения утепления кровли с 30 до 50см чуть более 30лет, с40 до 50см - около 40 лет, окупаемость второго слоя окон чуть менее 30 лет. Конечно, это очень упрощенный подсчет, но 30 лет (а скорее больше) ждать возврата вложенных денег, и только потом начать реально экономить на отоплении...:faq::faq::faq:
    Конечно, как распоряжаться своими деньгами - дело личное (я тут никому ничего не советую -просто рассуждаю:|:), но неужели им лучшего применения не найдется... К примеру, купить что-то не в кредит, а за наличные, получив гораздо большую выгоду, чем от дополнительного утепления (конечно, если в принципе кредиты используются), да просто "тупо" в банк положить под проценты или в другие какие активы перевести, так хоть эти деньги останутся доступными для другого применения, "если что", а из утепления их уже не вытащить.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., в целом по цифрам вы правы и экономической логики тут не очень много. Деньги на депозит в банк вообще не вариант, потому что долго они там не пролежат и обязательно на что-нибудь израсходуются, а вот потратить их на что-то нужное сейчас можно было бы и с точки зрения выгоды наверное правильно, но тут как говорится каждый в свою дуду дует. :)]
    В общем автономным домом меня вряд ли соблазнят, а вот веры стабильность цен на энергоносители в нашей стране у меня не очень много. Так что пока есть возможность, решил вложить эти деньги в доп. утепление и в окна. :hello:
    P. S. Кстати печка тоже из этой области. При ее стоимости под ключ больше 200 тыс., эти деньги тоже можно было на что-то другое потратить, но я их потратил на печку. В общем логики мало, но зато есть моральное удовлетворение, что сделал так, как хотел. :)]:hello:
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не, моральное удовлетворение в деньгах пытаться оценить дело конечно бессмысленное. :)
    А что за печка и для чего? (может где писали уже, но не помню:|:)
    Чисто для резервного отопления дровами или для морального удовлетворения тоже?
    Просто, при наличии ТА для отопления электричеством по ночному тарифу, не большая проблема к нему и мощный ТТ котел пристроить. Будет относительно не хлопотное отопление (раз в день-два или реже протопить), а комфорт как с основным электрическим. И место в жилой зоне не занимает, в отличие от печи.
    Хотя, всё это к окнам уже не очень относится. :|:
  14. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Таблицы? Онлайнкалькуляторы? Перенесите туда свой расчет от двухконтурных окон и наверняка получите искомые данные.
    Температура даже внутри стеклопакета наверняка "низкая", но эффект запотевания возможен-если допустить разгерметизацию. Поэтому и не запотевали даже деревянные двухконтурные рамы у которых все было относительно друг друга -герметично
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., печку и на резерв, и для морального удовлетворения. :) Вот ссылка на печку. https://www.forumhouse.ru/posts/21957290/
    Есть еще момент, связанный с консультациями форумчан. Я многих консультирую по разным вопросам строительства, поэтому наличие в своем доме всего этого энергоэффективного барахла даст возможность на своем опыте увидеть реальные цифры. Когда есть цифры, то не надо никого ни в чем убеждать. А в Подмосковье с газом проблем море, так что варианты под электрическое отопление будут всегда, даже если электричество подорожает.
