2-х рамное остекление разными профилями
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Oberoshka, 04.04.12.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    С герметиками все достаточно сложно.
    Что бы качественно приклеить стекло к пластику, нужны обычно профессиональные серии всякой химии. Для розничной продажи все это малодоступно.
    Как вариант обратиться в мастерскую по замене автомобильных стекол, может посоветуют что дельное.
    П. с. Стекло еще закаленное хорошо бы использовать.
    Пластик может перекрутить при перепадах температур. И стекло может лопнуть. А так хоть безопасно.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Тут еще вопрос, куда окна то Ваши выходят. Голову кому нибудь не отрежет сползшее с клея стекло?
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    :)] У меня частный дом, точнее времянка, по этому экспериментировать не боюсь. Герметик нужен не клеить, а герметизировать. Держаться будет на штапиках.
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Да, окно мокреть не будет, но как я выше писал теплопроводность окна от этого не изменится. Хочу минимизировать теплопотери и если будет оптимально перейти на эл. отопление, печь топить только в морозы.
  5. Kalach13
    Kalach13
    Kalach13
    Очень интересная тема. честно, так и не понял чем принципиально будет отличаться предложенная конструкция от финского типа, например тииви предлагает сейчас внутри две камеры, снаружи одну, R=1.5. (модель Окно Тииви 2+3) вот хоть убейте - не понимаю чем будет отличаться если сделать две рамы с пакетами отдельно, кроме того, что створки тииви спаренные и открываются одним движением...
    После изучения темы энергоэффективных домов наложеного на опыт строительства двух каркасников и эксплуатации кирпичного и брусового дома, для себя вывел формулу стоимости затрат на ограждающие конструкции по теплопроводности и стоимости энергии на отопление, опуская подробности, по ней я могу потратить на кв. м окна с R=1.5 15 тыс руб. так вот тииви в эту сумму не вписываются, а две рамы проходят...
    Единственное что может волновать - это конденсат между рамами, но при наличии вентиляции воздух внутри будет двигаться с улицы внутрь дома (насколько сильно будет зависеть от качества уплотнения, но в любом случае важно направление), соответственно он будет двигаться от холодной зоны в теплую, при этом при нагреве его влажность будет понижаться, что исключает выпадение конденсата. Эта теория подтверждается опытом товарища, который выше говорил о своей эсплуатации финсого типа. Ну а если вентиляции нет, то, как у моего тестя дорогущие окна с кучей камер будут течь.
  6. aabyrvalg
    aabyrvalg
    aabyrvalg
    Чтобы стекла между рамами не запотевали, ИМХО, надо максимально изолировать межрамное пространство от внутреннего влажного воздуха и сделать доступ внешнего сухого.
    Тема интересует, поскольку собираюсь делать на даче глухие двухстекольные окна. Снаружи простое стекло, изнутри стеклопакет. Домик каркасный, поэтому с внутренней пароизоляцией проблем не будет, она просто заложена в конструкцию. Для сообщения межстекольного пространства с уличным воздухом, просверлю пару отверстий под сливом внутрь окна. Посмотрим, хватит ли этих мер.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Чтобы стекла внутри стеклопакета не потели, используют влагопоглатитель- молекулярное сито. Так как Вы хотите сделать, принесёт обратный эффект, у Вас просто водопад будет по внутреннему стеклу.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Почему "водопад"? Вроде обычная схема для "финских" окон - внутри стеклопакет, плюс снаружи одинарное стекло в отдельной, далеко не герметичной раме.
    У меня такие стоят - ничего не течет. Кстати, тоже отверстия между рамами в нижней обвязке с выходом на улицу есть для стока попавшей влаги.
    Неплохая конструкция, считается теплее двухкамерного стеклопакета.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Финская система это рама со стеклом, следом рама со стеклопакетом. А здесь просто две рамы с одинарным стеклом. Очень сильно будет внутренее стекло остывать при поступлении холодного воздуха между рамами. Кстати, финская система и не совсем теплее.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Где здесь...?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну значит пропустил я.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это как? Типа чуть-чуть беременна? Тут либо теплее, либо не теплее (при прочих равных)...
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А никак. Обычной.
  14. aabyrvalg
    aabyrvalg
    aabyrvalg
    С чего бы это? Внутреннее стекло будет теплее наружной температуры, влажность межрамного воздуха такая же, как на улице. Откуда там роса?
    Все же мне кажется, что основное назначение этих отверстий - уравнивание влажности воздуха снаружи и между рам. Образование воды между рам, это неправильно, либо пар попадает из помещения, либо вообще глобальный косяк и вода попадает напрямую с улицы. В обычных окнах стекла запотевали, потому что раньше не делали внутреннюю пароизоляцию, а в окнах с форточками, там все условия для росы на внешнем стекле.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это вентилирование, основное назначение.
