2-х рамное остекление разными профилями
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Oberoshka, 04.04.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @технологСПК, по целому ряду вариантов есть данные в ГОСТе.
    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ГОСТ 30674-99
    БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕУСЛОВИЯ
    5.3 Характеристики
    5.3.1 Основные эксплуатационные характеристики изделий с трехкамерными профилями коробок и створок приведены в таблице 2.
    4М-16-4М = R0,35
    4М-10-4М-10-4М = R0,51
    4М-12-4М-12-4М = R0,53
    Эти же стеклопакеты, но в варианте 5-ти камерного профиля будут немного теплее.
    @Константин Я., судя по всему варианты в спаренных стеклопакетах будут чуток холоднее, чем в раздельных. Т. е. добавление 4го стекла в стеклопакет даст меньшую прибавку в теплосбережении, чем 4-ое стекло отдельно, т. е. в дополнение к 2х камерному стеклопакету.
    У Малявиной два однокамерных стеклопакета в спаренных переплетах дают R0,7, а в раздельных переплетах R0,75
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/threads/459090/ здесь спец. появился, его потискай...
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Повторяю, мне не интересен однокамерный, я сравнивают двух и трёх.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, тему я посмотрю, но ты ведь уже замерял у себя. Насколько я помню речь шла о теплопоступлениях на все окна в районе 1000 кВтч за 3 месяца зимы или я ошибаюсь?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @технологСПК, не совсем понятно как вы сравниваете эти стеклопакеты, если вы не знаете, где можно взять характеристики 3х камерного стеклопакета? :faq: А если у вас есть данные по 3х камерному стеклопакету, то выставьте их пожалуйста в тему, чтобы можно было сравнить с другими вариантами. Я например этим вопросом интересуюсь, потому что себе окна буду ставить и для меня любая информация по вопросу окон с R выше среднего будет полезна. :hello:
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Поиск в гугле по "трехкамерный стеклопакет характеристики" выдаёт далеко не пару ссылок. По некоторым есть характеристики, но обычно без сравнения с аналогичными на камеру меньше. Видимо, так проще рекламировать преимущества...
    Правда, сайты всё "коммерческие", что не всех устраивает. :)
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    1000 квтчасов за весь отопительный период.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Чего только Гугл не выдает. Насколько близко к реальности то что выдает гугл вот в чем вопрос.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вообщем продолжим. Поковырялся тут в своей компьютерной библиотеке. Есть интересная статья к. т. н. Коврова и Еладашова. В ней рассмотрено одно испытание в климатической камере оконного изделия. Профиль декенинг фаворит. В итоге 4-16-4i показал Ro 0,65, а 4-12-4-12-4 почему то Ro 0,63. Ваши комментарии почему? Кстати, интересную вещь там увидел. Если повернуть i-стекло на улицу, в однокамерном Ro испытания выдали 0,55. Я знал что если перевернуть показатель будет хуже, на думал совсем мало, а тут на целых 0,1.
    Продолжим. Если Вы хотите знать по теплопотерям излучением в обычном и энергосберегающем стеклопакете, советую почитать статью к. т. н. Корепанова."Сопротивление теплопередачи окна с двойным остеклением при селективном покрытии стёкол".
    Если Вы хотите удостовериться в 70% теплопотерях излучением, советую почитать "Проектирование современных оконных систем гражданских зданий". Глава 4. Там не только об этом, там всё по теплотехнике.
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я так думаю, что рассматриваемая конструкция - не разновидность "толстого" стеклопакета, а двойной стеклянный фасад (Double Skin). Эту тему в Европе ковыряют несколько десятилетий.
    На солнце, воздух в зазоре между двумя слоями остекления нагревается довольно сильно. И владельцы зданий экономят на том, что устраивают приток воздуха для системы вентиляции через этот самый зазор. За отопительный период, получается даже выигрыш относительно глухой утепленной стены.
    Посмотрите это https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2254 Это одна из серии статей, статья критическая, но в ней хорош список библиографии, можно попробовать почитать. Есть шанс найти, что будет, если зазор не вентилировать.
    Кстати, на запотевание вроде не жалуются
    @СТАСНН, Эк Вы меня обозвали ;) Я - не он. Вот посчитать что-нибудь, при понятных вводных - это запросто.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Закончил считать первоначальные цифры теплопоступлений от солнца без учета понижающих коэффициентов. Т. е. все цифры ниже, это поступление солнечной радиации через мои оконные проемы в варианте чистого стекла. Т. е. при проеме 3,23 м2 чистое стекло 1,95 м2. Общая цифра таких теплопоступлений через все мои окна получилась:
    1. дек., янв., февр. = 989 кВт*ч
    2. сент., окт., нояб., дек., янв., февр., март, апр., май = 5440 кВтч.
    Вот так вот выглядят цифры по моему дому (на картинке ориентация окон).
    1. ЗЮЗ = (три окна 1,7*1,9 м., чистая площадь стекла 5,85 м2). Теплопоступлений через чистый оконный проем чистой площадью 5,85 м2 = 438 кВт*ч/м2 *5,85 м2 = 2562 кВт*ч (период сентябрь-май)
    Теплопоступления от солнечной радиации = 58,6 кВт*ч/м2 (сент.), 33,5 кВт*ч/м2 (окт.), 17,4 кВт*ч/м2 (нояб.), 12,6 кВт*ч/м2 (дек), 20,2 кВт*ч/м2 (янв.), 43,6 кВт*ч/м2 (февр), 80,1 кВт*ч/м2 (март), 77,4 кВт*ч/м2 (апр.), 94,6 кВт*ч/м2 (май).
    2. ЮЮВ = (два окна 1,7*1,9 м., чистая площадь стекла 3,9 м2) Теплопоступлений через чистый оконный проем чистой площадью 3,9 м2 = 539,6 кВт*ч/м2 *3,9 м2 = 2104 кВт*ч (период сентябрь-май)
    Теплопоступления от солнечной радиации = 74,3 кВт*ч/м2 (сент.), 45,9 кВт*ч/м2 (окт.), 26,4 кВт*ч/м2 (нояб.), 18,7 кВт*ч/м2 (дек), 29,2 кВт*ч/м2 (янв.), 58 кВт*ч/м2 (февр), 95,9 кВт*ч/м2 (март), 89,4 кВт*ч/м2 (апр.), 101,8 кВт*ч/м2 (май).
    3. ССЗ = (одно окно 1,7*1,9 м., чистая площадь стекла 1,95 м2). Теплопоступлений через чистый оконный проем чистой площадью 1,95 м2 = 263,6 кВт*ч/м2 *1,95 м2 = 514 кВт*ч (период сентябрь-май)
    Теплопоступления от солнечной радиации = 31,4 кВт*ч/м2 (сент.), 17,8 кВт*ч/м2 (окт.), 9,2 кВт*ч/м2 (нояб.), 7,7 кВт*ч/м2 (дек), 12,7 кВт*ч/м2 (янв.), 25,9 кВт*ч/м2 (февр), 49,5 кВт*ч/м2 (март), 46,8 кВт*ч/м2 (апр.), 62,6 кВт*ч/м2 (май).
    4. ВСВ = (одно окно 1,0*1,4 м., чистая площадь стекла 0,77 м2). Теплопоступлений через чистый оконный проем чистой площадью 0,77 м2 = 337,7 кВт*ч/м2 *0,77 м2 = 260 кВт*ч (период сентябрь-май)
    Теплопоступления от солнечной радиации = 43,7 кВт*ч/м2 (сент.), 21,9 кВт*ч/м2 (окт.), 10,2 кВт*ч/м2 (нояб.), 8 кВт*ч/м2 (дек), 13,3 кВт*ч/м2 (янв.), 29,1 кВт*ч/м2 (февр), 59 кВт*ч/м2 (март), 63,9 кВт*ч/м2 (апр.), 88,6 кВт*ч/м2 (май).
    Но когда в проемах будут окна, то появятся понижающие коэффициенты:
    - коэф. затенения?
    - коэф. отражения?
    - коэф. загрязнения?
    - коэф. остекления (соотношение площади проема к площади стекла)
    - G - солнечный фактор?
    В свое время baracud делал расчеты для кого-то, но теперь надо понять, какие коэф. поставить для двухрамного варианта, а точнее для окна с I-стеклом и второго обычного двухкамерного стеклопакета. Есть какие-нибудь идеи по цифрам, т. е. во сколько кВтч теплопоступлений от солнца превратятся мои "черновые" 5440 кВтч?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще, чтобы более-менее серьёзно комментировать результаты эксперимента, надо знать условия его проведения (а здесь они практически неизвестны).
    Но, так, сильно упрощенно...
    Если даже принять долю теплопередачи излучением не 70%, а к примеру 50%, и её снижение за счет коэффициента 0,2 (вместо 0,84 у стекла) будет более чем в четыре раза, то снижение общих теплопотерь, по сравнению с однокамерным без напыления получится примерно в 2 раза.
    В двухкамерном стеклопакете, если третье (среднее) стекло снизит теплопередачу излучением вдвое (в реале меньше), а утолщение воздушного зазора в 1,5раза снизит тепллопередачу конвекцией и теплопроводностью в полтора раза (в реале немного больше). Снижение суммарных теплопотерь получается только примерно в 1,6 раза.
    Как видно из результата эксперимента (снижение теплопотерь от дополнительной камеры и от напыления отличаются всего на 3%), введение дополнительной камеры даёт даже больший эффект, чем "можно было ожидать" (или напыление даёт меньший).
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У Вас очень плохо с арифметикой. Для Вас только одна правда, естественно Ваша, но это не так. Идите читайте.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Конкретным примером подтвердите это заявление? К примеру, расчетом разницы теплопотерь в процентах через данные стеклопакеты при озвученном R. Или где ещё я что неправильно умножил, разделил...?
    Хотя, да, есть ошибка - 3% это не разница в снижении теплопотерь, а разница в теплопотерях, в снижении разница будет около 6% (если у однокамерного без покрытия, к примеру, 0,32), что всё равно заметно меньше "ожидаемого" при такой большой заявляемой доле лучевой теплопередачи.
    Ещё есть арифметические ошибки?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., сегодня общался с человеком с оконного форума (в личке) по вопросу двухрамных окон. По его словам тема выглядит так:
    - двухкамерный с I-стеклом R0,8 + двухкамерный обычный R0,55 = R1,05-1,1 (это вполне реально), а вот R1,35 (это не реально).
    Если коротко, то пояснения выглядели так:
    "...Если бы объём между крайними стёклами всей двухрамной конструкции был заполнен теплоизоляторами (пенопластом, пенополиуретаном, войлоком), сопротивления теплопередаче слоёв можно было бы суммировать. Но это пространство заполнено газами. И расстояние между рамами будет провоцировать конвекцию воздуха, снижающую общее сопротивление теплопередаче конструкции. Воздух, нагреваясь, поднимается вдоль внутреннего стекла получившейся камеры между рамами и остывает, опускаясь вдоль внешнего. Получается насос по откачке тепла.
    Собственно говоря, эффект 2-камерного стеклопакета основан на том, что внутреннее стекло перерубает эту конвекцию, повышая общее сопротивление теплопередаче, приблизительно, в 1,5 раза..."
    Вот такое мнение. Очевидно одно - если ставить снаружи обычный стеклопакет, то к основному внутреннему добавится как минимум половина R от второго внешнего. Т. е. надо искать максимально теплый внутренний вариант за самые небольшие деньги:)], а к нему ставить однокамерный или двухкамерный стеклопакет.
