2-х рамное остекление разными профилями
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Oberoshka, 04.04.12.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Покажите Ваши данные насколько повысится температура внутреннего стекла? Вы что реально понять не можете что с обычными стеклом данные настолько микроскопические, что могут считаться на уровне погрешности.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Странная арифметика, Вы легко манипулируете процентами, складывание и вычитаете их. Надо с целыми цифрами так делать. Потому что процент от одной цифры один, а такой же процент от другой цифры, совсем другой. Всё,надоело.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что значит "насколько повысится"? В зависимости от расположения стекла, насколько надо, настолько и повысится в диапазоне температур практически от наружного до внутреннего. И всегда можно подобрать расположение этого стекла так, чтобы его температура была примерно средней между наружным и внутренним стеклами. Хотя, это скорее всего будет не оптимально в плане сопротивления теплопередаче стеклопакета в целом.
    Проценты вполне можно и складывать и вычитать в "пределах" обычной арифметики, естественно, надо учитывать от какого числа они взяты, но это не так сложно, как может показаться.
    Да я не против - никто тут никому ничего не должен. :)
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    В Петербурге н/э стекло ставят ближнее в дом. В других регионах слышал ставят его первое на улицу.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Как понять в зависимости от расположения? вертикально, горизонтально на потолке? как? как можно подобрать расположение? т. е. какая температура внутри и снаружи в воздухе это не влияет? То что на стекле не на всей поверхности одинаковая температура тоже не влияет? Как понять то, что Вы хотите доказать? Моё мнение такое, добавление в двухкамерный стеклопакет низкоэмиссионного стекла даст эффект больше чем добавление к нему третьей рамки с 4 стеклом. Все последующие добавления стёкол почти ничего не даст.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Скачал программку, но к сожалению двухрамных вариантов в ней нет. Зато по основным стеклопакетам там много информации выдает. За точность программы ручаться нельзя, но судя по цифрам, очень близко к реальности. Сделал расчеты по нескольким двухкамерным стеклопакетам, всего 7 вариантов:
    36 мм.
    36 мм. + I-стекло
    40 мм.
    40 мм. + I-стекло
    44 мм.
    44 мм. + I-стекло
    50 мм. + I-стекло + стекла по 6 мм.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При чем тут "вертикально, горизонтально на потолке", если разговор про дополнительное стекло в стеклопакете? Тут вроде один вариант понимания - распрложение ближе или дальше от одного из внешних стекол стеклопакета и, соответственно, наоборот от другого.
    Расположение среднего стекла можно подобрать за счет разной толщины дистанционных рамок и/или конструкциии двухрамного окна. Понятно, что с рамками выбор готовых невелик, но принципиальной невозможности нет.
    Температура воздуха конечно влияет и на температуру среднего стекла, но одновременно влияет и на температуру крайних стекол...
    Я всего лишь возражаю на Ваше утверждение, что добавление третьего или четвертого стекла в стеклопакет (увеличение количества камер) практически не влияет на передачу тепла излучением между крайними стеклами стеклопакета и пытаюсь доказать что влияет.
    Про сравнение эффективности дополнительного стекла с эффективностью напыления я вообще не говорю, не считая того, что напыление менее надежно, чем дополнительное стекло и это снижение надежности не каждого устроит.
    А снижение теплопотерь через стеклопакет за счет четвертого стекла даже процентов на 15-20 для многих не "почти ничего".
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А вместо двухрамного окна там нельзя посчитать трёхкамерный стеклопакет и сравнить с двухкамерным?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да Вв что, 15-20% это увеличение Ro на 0,1-0,2.Это очень серьёзная цифра, такое может дать напыление на стекло и никогда не даст дополнительное стекло.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вам ни кажется что надо рассматривать батарею как источник тепловых волн против стеклопакета как источник теплопотерь, только стеклопакет рассматривать в сборе, а ни как Вы, только стеклопакет разобранный на стёкла?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А на профильных сайтах "говорят" что однокамерный стеклопакет 4-12-4 R=0,358, а 4-12-4-12 R=0,555. Снижение теплопотерь 35%. Врут?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я рассматриваю двух и трёхкамерный стеклопакет. И всё равно данные указанные вами неверные. у первого больше, у второго меньше. вы бы поменьше с коммерческими сайтами, я сказал куда идти. И выше моё сообщение ответьте.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не уверен что правильно понял вопрос, но попробую ответить.
    Нет, мне не кажется что батарею надо рассматривать как источник тепловых волн, проходящих через стеклопакет.
    Во-первых, тепловые волны распространяются прямолинейно и плохо отражаются от предметов "обычного" комнатного интерьера, а батареи напротив окна ставят относительно редко.
    А во-вторых, стекло плохо пропускает ИКЛ от предметов "комнатной" температуры, так что, лучевые теплопотери на улицу идут в основном с поверхности внешнего стекла, и "внутренние" ИКЛ просто греют стекла. Поэтому лучевое тепло проходит через стеклопакет с промежуточными преобразованиями во внутреннюю теплоту стекол (с последующим излучением уже ими). Из-за этого, в каждой камере будет своя "смесь" теплопередачи через излучение, конвекцию и теплопроводность.
    Поэтому и сопротивление теплопередаче стеклопакета есть смысл рассматривать как сумму сопротивлений составляющих его камер и стекол, плюс сопротивление теплопередаче на внешней и внутренней поверхностях стеклопакета.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Все сайты в той или иной мере коммерческие. Если можно, дайте ссылку на "правильный" по Вашему мнению, охотно почитаю.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., к сожалению нет. Но я там считал однокамерный стеклопакет и по сравнению с двухкамерным разница R0,2 примерно. Какая разница будет между двухкамерным и трехкамерным стеклопакетом неизвестно.
    Но у Калевы есть такие окна. Правда сравнить их трудновато, т. к. профили разные (с 2х камерными стеклопакетами идут 5-ти камерные профили, а с 3х камерными стеклопакетами почему то идут 4х камерные профили).:faq:
