Фильтрующий колодец обязателен или нет?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ТочкаЗрения, 03.04.12.
  1. еван
    еван
    еван
    Уступите сообществу форумчанам ещё 10 см. Прокопайте не 20 см, а 30 см. Там по вашей информации "скала". Установите на неё любую емкость, что под рукой - бочку, мет. ящик. Загерметизируйте контур стыка между скалой и ёмкостей и налейте 30 см (т.е. до уровня дневной поверхности) с последующей доливкой. По обьему доливки и площади дна можно определить водопроницаемость скалистого грунта. И все сразу станет ясно. Можно увеличить фильтрацию насверлив отверстия крупным перфоратором и заполнив щебнем, скала может быть и в меру рыхлой. Трещиноватая скала это не трещина в скале, а трещиноватая структура всего массива.
  2. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    10 см - не вопрос.
    У меня недалеко от септика вкопана чугунная ванна. Вот если в ней насверлить отверстий, то чем не фильтрующий колодец? Только меня настораживает 2 момента:
    1) ванна вкопана вплотную к соседскому забору, а сразу за забором соседские грядки и кусты
    2) в ванне затычки нет, а ванна всегда полна воды, вода не уходит. Может все таки это из за небольшого сливного отверстия ванны?
    Тут же рождается новая идея - ванну вытащить, перевернуть и установить обратно только вверх дном - получится такой неглубокий колодец без дна, а в сливное отверстие ванны откачивать из септика отстоявшийся сток.
    Подскажите, а для чего на дно фильтрующего колодца надо сыпать щебень? Просто как механический фильтр? Если без щебня, тогда какие могут быть последствия?
  3. еван
    еван
    еван
    Щебень и кр. зерн. песок нужен, что бы увеличить объем поглощения (в отверстиях) и при восстановлении фильтрационных свойств траншеи не скрести скалу, а заменить фракцию.
