Фильтрующий колодец обязателен или нет?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ТочкаЗрения, 03.04.12.
  1. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Здравствуйте. Прочитал форум, но так и не разобрался.
    Мне от предыдущего хозяина дачи досталась яма на 3 ж/б кольца. Этой ямой ни разу не пользовались, туда даже труба канализации не подведена. Так что яма пустая и хорошо просматривается - дно забетонировано, стыки замазаны битумом и цементом. Предыдущий хозяин не стал делать перелив и фильтрующий колодец - он мне так объяснил, что при посещении дачи по выходным (да и то часто через раз) всё, что накопится в яме отстоится, разделится на жидкое (воду) и твердое (какашки) и вода уйдет через стенки бетонных колец. Свои рассуждения он сдобрил расчетами мелом на теннисном столе. По его расчетам 2 человека за 2 выходных дня израсходуют на туалет, душ и кухню не более 500 литров воды и за 2 недели вся эта вода должна уйти через стенки ж/б колец, а если требуется чаще приезжать на дачу и (или) будет больше народу и соответственно больший расход воды, то он порекомендовал мне при переполнении ямы водой откачать эту воду насосом и полить деревья в саду. И не заморачиваться с рытем фильтрующего колодца. А я уже с узбеками почти договорился рыть яму.
    Что тут не так? Может я чего и не понимаю? Просветие, будьте добры к новичку:love:
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не пропустят столько стенки. По литражу посчитано верно. Сделайте тест на водопоглощение и принимайте решение - колодец или поле фильтрации. И надо правильно сделать перелив в колодец.
  3. Biotal
    Biotal
    Biotal
    По моему, этот колодец в дожди и снеготаяние будет только собирать всю воду. Замучаетесь откачивать.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если грунт нормальный и нет ямы в месте его установки - то все работать будет.
  5. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Это да, если грунт сплошной песок и еще уклон куда-нибудь прочь от участка.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если супесь или суглинок то тоже все может работать.
  7. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Ну опять же, если не яма, согласитесь.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В смысле яма? Бездонное углубление в грунте в которое сливаются на прямую стоки из дома? Так речь и не о ней. У ТС колодец с дном и гидроизолированными швами. Все зависит от водопотредления. На 500 литров в неделю фильтрующего колодца даже в суглинке должно хватить.
  9. Biotal
    Biotal
    Biotal
    По всем законам вода течет туда, где ниже. То, что вы говорите, это будет работать только если грунт очень водопроницаемый и этот слой большой емкости или есть уклон куда-то, куда все уходит.
    Ну, или если приток незначительный. Т. Е., да вы правы! :)
  10. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Спасибо ребята!
    Сказано много, но я ничего не понял. :no:
    Итак еще раз по порядку
    Водопотребление исходя из 2 человек на 2 выходных дня в неделю.
    Имеем фактически септик на 3 ж/б кольца. Фильтрующего колодца нет и не предполагается. Взамен фильтрующего колодца предлагается откачивать отстоявшуюся воду и поливать деревья в саду, ну и еще часть отстоявшейся воды уйдет через стенки и дно ж/б колец. К тому же спетик сделан на 3 кольца, т. е объемом ~ 2 куба = 2000 литров воды.
    У меня вопрос не в том, пропустят ли стенки септика за 2 недели 500 литров, а в том, какие последствия будут если таким отстоявшимся стоком поливать сад? Вред/польза? Запах?
    Можно ли поливать отстоявшимся стоком цветы и кустарник?
  11. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    Поливать этой водой однозначно нельзя. И запах и небезопасно.
    из этого колодца на 0,05 м ниже, чем входная труба, через прямой тройник сделать перелил. Куда? Зависит от свойств грунта (фильтр. колодец или траншея или ПГФ)
  12. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Если вы делаете септик, то должна быть обязательно почвенная доочистка. То, что вы собираетесь делать - какой-то усеченный вариант. Часть воды может быть уйдет на доочистку. Под вопросом? Эксперимент. Часть остается в колодце без почвенной доочистки, а это запах и грязная вода, которой однозначно поливать нельзя. Хотите воду использовать - делайте фильтрующий слой из щебня и песка, пропускайте через него воду из первого колодца и собирайте во втором. Не нужна вода - делайте второй колодец фильтрующим.
  13. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    У меня на участке (да и на всех остальных участках) скалистый рельеф. Земля привозная - слой 30 см, ниже этого слоя земли - скала похоже что из известняка (точно не знаю - белые камни), долбить яму в скале проблематчно. Да и будет ли вода уходить через скалные породв? Хотя участок сухой, после дождя луж нет, вода куда то уходит. Кроме того на участке уже все обустроено и газон и сад - это все сделал прежний владелец и нарушать этот порядок мне не хочется. Он же (прежний владелец) изначально планировал не рыть фильтруюущий колодец, а ограничиться тем, что профильтруется через стенки септика, ну и откачкой отстоенной воды на крайний случай - 500 литров невелик объем...Хотя прежний владелец все расчитывал на одного человека.
  14. Alex6134
    Alex6134
    Alex6134
    Присоединяюсь. При вашем объёме нечистот лучше всего не заморачиваться, а сделать гидроизоляцию бетонных колец и периодически производить откачку ямы ассенизационной машиной
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это раз в 2 месяца получится. ТочкаЗрения - перечитайте пост №2.
