1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,98оценок: 47
Коптильня холодного копчения своими руками-1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeRenardNez, 03.04.12.
  1. anton30005
    anton30005
    anton30005
    Чита
    Спасибо огромное Тольятинцу делал по его схеме, а также огромное спасибо всем кто помогал!
  2. vps1987
    vps1987
    vps1987
    Подскажите возможно ли сделать из этого коптильную камеру? Размеры длина 1100, ширина 650, высота 390 image-0-02-05-ca15678f5d87a5b3c257dbba6502b17a7e672a1766769020ac709914013070f9-V.jpg
  3. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    @vps1987, конечно можно (если он не из оцинковки),только нужно двери будет делать, утеплять и обшивать чем нибудь.
  4. vps1987
    vps1987
    vps1987
    Двери то я и хотел оставить, а ни чего что шкаф будет располагаться лёжа по длине, и с какой стороны лучше приделать дымогенератор?
  5. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Не, лёжа не удобно будет, нужно стоймя ставить, продукт должен со всех сторон дымом окуриваться, а если оставлять лежа то придется решетки какие-нибудь городить. А вообще как удобно так и делайте).имхо Я несколько раз коптил в картонных коробках и ни чего-все довольны были)
    PS поставить его стоймя, чтобы дверки открывались с верху вниз, сверху сделать вешала, зашить боковину, утеплить, обшить и будет прекрасный шкаф
  6. vps1987
    vps1987
    vps1987
    Спасибо за совет, есть ли разница с какой стороны ставить д. г сзади или сбоку?
  7. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Да по фигу где его ставить, где удобно там и ставить. Единственное желательно ввод дыма делать в нижней часть коптильного шкафа, а выход в верхней.
  8. vps1987
    vps1987
    vps1987
    Как считаете, обязательно ли снимать прижимной пластик с дверей, это был какой то холодильный аппарат? Хотел воткнуть тен.
  9. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Если тэн будете ставить то лучше снять пластик обязательно...
  10. ots42
    ots42
    ots42
    МО
    Пробовал вчера по коптить скумбрию 10 часов температура была 25 градусов сгорело 650 мл щепы бука, запах хороший но вкус копчения слабый рыба не очень мало жира. Дольше коптить или увеличить количество дыма?
  11. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Я копчу своим ДГ 7-8 часов аромат оболденный коптил на дубе, сейчас купил бук. температуру держу 25* только Вы сами можете добиться опытным путем качества продукта т. к вы лучше знаете свой Дымогенератор
  12. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Обвязка курицы шпагатом-получается отлично -не разу не было соскальзывания с обвязки! может кому-то пригодится мой способ ...
  13. Took
    Took
    Took
    Приветствую всех форумчан.
    Собрал аппарат, теперь возник вопрос: В Москве и области есть любители копчения? Подскажите, где берете щепу. Так чтобы недорого, но при этом качество было нормальное. Буду признателен, если в личку сбросите контакты, где взять щепу...
  14. vps1987
    vps1987
    vps1987
    Подскажите, может кто знает. Имеется шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80п, у него внутри обшивка похожа на алюминий image-0-02-05-052f165f69cfef2198bb211fa9714f8c7034112694d8a181d1d36e9338c236c1-V.jpg , пищевой он или нет?
  15. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Уплотнение то точно асбестовый шнур.
    про алюминий а какая разница пищевой или нет ?
