1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,98оценок: 47
Коптильня холодного копчения своими руками-1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeRenardNez, 03.04.12.
  1. Razorrr
    Razorrr
    Razorrr
    Вот погружной насос, наверное, не нужно брать. Обычно погружные насосы рассчитаны на охлаждение жидкостью, в которую погружены. На воздухе может сгореть.
  2. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Я брал вот такие запчасти:
    https://alipromo.com/cashback/view/ogbrxi2i6gu4niqg5ps8dpsnlyg4s247/?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FGDT-DC-12V-2P-Cooling-Brushless-Blower-Fan-For-60mm-60x28mm-6028s-Exhaust-Cooler-Heatsink-Radiator%2F1817074366.html%3Fspm%3D2114.13010608.0.0.ZoL0AR
    Вот такой коробок:
    http://alipromo.com/cashback/view/ogbrxi2i6gu4niqg5ps8dpsnlyg4s247/?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2F1-PC-100x68x50mm-Plastic-Electronic-Project-Box-Gray-DIY-Enclosure-Instrument-Case-Electrical-Supplies-VEC27-P%2F32593955352.html%3Fspm%3D2114.13010608.0.0.Rh69LG
    Вот такой регулятор:
    http://alipromo.com/cashback/view/ogbrxi2i6gu4niqg5ps8dpsnlyg4s247/?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FFree-Shipping-DC-New-1-8V-3V-5V-6V-12V-2A-Low-Voltage-Motor-Speed-Controller%2F32388277945.html%3Fspm%3D2114.13010608.0.0.Rh69LG
    вот такое зу:
    http://alipromo.com/cashback/view/ogbrxi2i6gu4niqg5ps8dpsnlyg4s247/?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2F12V-Household-Car-Charger-Cigar-Cigarette-Lighter-110V-220V-AC-to-12V-DC-EU-Car-Power%2F32603275626.html%3Fspm%3D2114.13010608.0.0.qTD74l
    переходник можно купить в хоз маге (лучше брать латунный)
    и на выходе получился очень удобный вентилятор (правда не бюджетно получается если посчитать:aga:
  3. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
  4. ots42
    ots42
    ots42
    МО
  5. vps1987
    vps1987
    vps1987
  6. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
  7. vps1987
    vps1987
    vps1987
    А на последнем фото какой у вас по мощности вентилятор?
  8. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    у меня стоит 0.26 ампер
  9. vps1987
    vps1987
    vps1987
    Скажите, а выступ трубы для забора дыма внутри д. г. нужно делать или же сделать ровно со стенкой. У вас она с отверстиями?
  10. vps1987
    vps1987
    vps1987
    Screenshot_2017-03-30-16-15-17.png Приветствую, подскажите при такой конструкции с нижней подачей дыма на какой высоте лучше разместить колосник, где сделать запальное отверстие и на какой высоте от колосника должен быть выход дыма?
  11. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    У меня сделано за под лицо, в нее вставлялся вставаш типа сетки, но сетка не пошла забивается это не вариант!
    колосник у меня находится 2.5 см от низа зольника, под колосником находится поддувальное отверстие Ф10мм над колосником 1.5-2 см вверх сделано запальное отверстие Ф10мм ,от края с низу зольника до центра отверстия выхода дыма 10 см
  12. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
  13. Alex GII
    Alex GII
    Alex GII
    Краснодар
    День добрый всем!
    Есть вопрос, а можно ли ящик для копчения сделать из алюминия. Ну даже не сделать, а использовать готовый. Нашел я тут кофр, размерами 120*90*90 и вот думаю пусть его под коптильню или не гигиенично будет...
  14. anton30005
    anton30005
    anton30005
    Чита
    Alex GII, привет! Насколько я знаю алюминий использовать нельзя, при нагреве идет выделение вредных веществ.
  15. Viktor57RU
    Viktor57RU
    Viktor57RU
    г. Ставрополь
    А как же алюминиевые кастрюли и сковороды?
