1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,98оценок: 47
Коптильня холодного копчения своими руками-1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeRenardNez, 03.04.12.
  1. SergASH
    SergASH
    SergASH
    При нагрузке в 3,5 КВТ ток будет 15,9А автомат будет вышибать по тепловой защите, и тем чаще будет вышибать чем дольше будет грееться тэн. Поставили вы коптиться мясо ушли покурить пришли а тэн у вас давно остыл, оно вам надо?
  2. SergASH
    SergASH
    SergASH
    Антон, вам всётаки для вашей схемы нужено реле на 16А и блок питания 12В запитывать терморегулятор, как всё у вас появится можно будет доступно обьяснить как всё подключить, если возникнут сложности разберу свой блок и сфотографирую для вас, у меня тоже стоит терморегулятор на 12 вольт+блок питания+реле
  3. SergASH
    SergASH
    SergASH
    Судя по фото реле оно на 12А, и если я правильно понял надписи на фото корпуса реле номинальный ток 5А тоесть то что оно уверенно держит ваш терморегулятор. без дополнительного реле вам не обойтись. Даже если бы там было написано 20 А доверия китайцам нет, у именитых европейских производителей реле на такой ток больше размерами раза в 2 как минимум.
  4. anton30005
    anton30005
    anton30005
    Чита
    SergASH, привет! Сейчас в наличии у меня терморегулятор с запитывающим блоком питания и термодатчиком, сегодня кое-как нашел тэн на 2 кВТ весь город обьездил и нашел тэн конвекции фото ниже 0-02-05-50be19557e86f75a3f20f13df836883df7db71f5a9f88d525fd7cdbf1d8505a6_full.jpg 0-02-05-77cfa9611193b75f5556514f4bbe3df44bd4dba50f7dc414e2d9c47f6378bb20_full.jpg
  5. anton30005
    anton30005
    anton30005
    Чита
    Хотел взять реле как у Тольятинца ну или что то подобное, но не нашёл пока, но нашёл розетки на динрейку как у него, думаю двигаться в направлении похожем на щит Тольятинца.
  6. anton30005
    anton30005
    anton30005
    Чита
    Вы уж на меня сильно не обижайтесь что всех гружу кучей вопросов, просто ни разу подобного не делал.
  7. SergASH
    SergASH
    SergASH
    Какие обиды, вы о чем? Чем можем тем поможем, не стесняйтесь спрашивать.
  8. anton30005
    anton30005
    anton30005
    Чита
    SergASH, можно на ты, я уж не такой старый:)
  9. Viktor57RU
    Viktor57RU
    Viktor57RU
    г. Ставрополь
    С праздником служивые! Легкого Вам дымка, не гаснущих ДГ и здоровья.
  10. anton30005
    anton30005
    anton30005
    Чита
    Присоединяюсь к поздравлениям. мужики всех с праздником!
  11. anton30005
    anton30005
    anton30005
    Чита
    Всем привет! Ну вот вроде и собрал весь комплект электрики теперь надо продумывать схему, что имеем терморегулятор с блоком питания на 12 В, три розетки на динрейку, ящичек для всех комплектующих, соединительные провода и конечно дополнительный магнитный контактор на 32 А вот фото
  12. a-nry
    a-nry
    a-nry
    Антон, базовая схема должна получиться как у Виктора выложенная ранее, я попытался изложить под вашу комплектуху, единственное чего я не нашел, это полярность подключения терморегулятора, ее просто нет нигде хотя написано DC12V, для начала можно кратковременно подключить БП к прибору и найти на каких клеммах +- (на 3 или 4), если слабый БП до 0,5А напрямую, монжо перестраховаться и поставить в цепь питания прибора предохранитель 0,25А.
  13. Viktor57RU
    Viktor57RU
    Viktor57RU
    г. Ставрополь
    Полярность путать нельзя! Вылетит сразу! Должна быть маркировка +-. Посмотрел пост 2432 от Антона там схема фото регулятора с указанием АС/DC 12V/. Т. е возможно на входе стоит диодный мост, тогда полярность побоку и переменку можно подать. Однако в 2422 посте на фото регулятора отметка питания DC 12V значит постоянка.
  14. a-nry
    a-nry
    a-nry
    Тогда как вариант можно разобрать прибор и посмотреть провода подходящие с 3, 4 места на плату, какая на плате маркировка возле пайки провода +, - или GND если есть любое из этих обозначений можно уже определить полярность. Лично я подключал бы слабый БП, у любого контроллера есть набор защит от КЗ, переполюсовки и т. д.
  15. alemax
    alemax
    alemax
    @Tolyattinets, Добрый День. Если не сложно напишите как солили, сушили, коптили курицу.
