1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,98оценок: 47
Коптильня холодного копчения своими руками-1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeRenardNez, 03.04.12.
  1. anton30005
    anton30005
    anton30005
    Чита
    Viktor57RU, привет! Тольятинец все верно написал этот терморегулятор на 10А,просто у меня сомнения на какое питание он идет толи 220В, толи 12В,на днях должен прийти и после этого уже буду думать толи его ставить, толи брать другой, а этот в погреб приспосабливать.
  2. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Терморегулятором своим очень доволен...!Если Вы поставите к терморегулятору пускатель или контактор, то можно подключать любой тэн до номинала на которое рассчитан пускатель, или контактор, до 16 ампер можно подключать легко, а это 3,5 квт...
  3. Viktor57RU
    Viktor57RU
    Viktor57RU
    г. Ставрополь
    Полностью поддерживаю по поводу разгрузки. Перепаивать реле в регуляторе да и искать похожее проблемно будет.
  4. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Привет Виктор! перепаивать реле это не вариант. как говорится не сделай хуже чем было...лучший вариант это пускатель или контактор...надежно и проверено временем...:hello:
  5. SergASH
    SergASH
    SergASH
    Tolyattinets Ваша табличка с автоматами неверна, там где у вас указан номинал автомата это ток при работе тэна данной мощности, автомат надо выбирать номиналом выше иначе автомат будет выбивать по тепловой защите.
  6. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    По этой таблице я ориентируюсь какая мощность рассчитана на автомат, естественно надо ставить автоматы мощнее с запасом, полностью с Вами согласен
  7. Viktor57RU
    Viktor57RU
    Viktor57RU
    г. Ставрополь
    На автомате указан номинальный рабочий ток, а ток отсечки будет несколько выше.
    Про перепайку я так и писал что разгрузить реле более мощным что бы не искать для замены в термостате.
  8. SergK71
    SergK71
    SergK71
    Тула
    А автомобильное реле не подойдет ? Типа такого: Реле зажигания ВАЗ 21213 (90.3747-10). До 30 А. Цена более гуманная.
  9. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    @SergK71, ну если только найдете тэн на 12 вольт)
  10. a-nry
    a-nry
    a-nry
    Почему бы и нет, работать будет как любое реле. Я у себя в бокс установил терморегулятор 12В и БП для светодиодных ламп 12В 0,6А, от БП запитал и терморегулятор и вент. наддува, туда же воткнул регулятор "оборотов".
  11. Viktor57RU
    Viktor57RU
    Viktor57RU
    г. Ставрополь
    Но лучше не рисковать. Конструкция автореле рассчитана на низкое напряжение. В нем контактами являются сами элементы соленоида.
  12. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Сегодня закончил свой Дымогенератор 120х120трубы внутренний Ф 112мм, с дюймовой трубы и 2-х крестовин, с заглушками для чистки, осталось покрасить и в бой...теперь будет 2 охладителя дыма, 2 конденсатосборника, решил пока оставить старое колено с конденсатосборником...
  13. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Красота какая! :super:
    Не могли бы сфоткать покрупнее нижнюю часть - как там колосник и всё остальное устроено?
  14. SergASH
    SergASH
    SergASH
    А что за труба приварена внизу трубы рядом с банкой? Опора? да и с крестовиной удобно для чистки, я когда себе собирал крестовин на 3/4 небыло в продаже теперь разбирать для чистки надо.
  15. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    На счет крестовин это дело наживное, всегда можно поменять...:hello:
    В низу приварена проф труба 60х30 с двух сторон ко дну крышки (зольника) они являются ножками Дымогенератора, очень устойчиво получилось...Во так будет все выглядеть в работе ...Вот как раз видно на фото в терморегуляторе лампочку когда включен тэн
    lyohaha для Вас фото из ну три и колосник
