Водогрей с встроенным УЗО: будет "конфликт" с УЗО в щите?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем B.Sergey, 03.04.12.
  1. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Присмотрел себе
    Ariston ABS PRO PLUS PW 100V
    , но возникло сомнение, т. к. в описании преимущества этого прибора есть фраза что мол не надо покупать УЗО, т. к. есть активная электрическая защита. Что это такое я не понял, но видимо это встроенное УЗО. А как же быть с УЗО которое уже установлено в щите? Будет ли такая схема работать?
  2. 723
    723
    Все будет работать. Там какое то электронное УЗО (или?) на шнуре. Хоть у нас по ПУЭ, все должны быть электромеханическими и работь даже при обрыве одного проводника. Но мешать не будет.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не беспокойтесь, одно другому не мешает. Даже в некотором роде увеличивает степень защиты.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если такое, китайское, до доверия к нему мало:
  5. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Да, какая-то похожая хрень была на проводе, но доверия к нему мало в смысле, что не сработает или в смысле, что может быть конфликт?
    У меня в щите стоит УЗО Легранд, поэтому оно-то сработать должно.
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    УЗО в щите пусть и остаётся, конфликтов не будет, надёжность защиты повысится.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще-то, для защиты одинокого водогрея годится УЗО на 10мА. Я летом буду ставить именно такое, как на фото (фото моё), и именно через отдельное УЗО 10мА. А с этим посмотрим, ибо если рассматривать его как "черный ящик", вдобавок сделанный в Китае, вариантов может быть масса - от изолятора до КЗ. Самое смешное, с чем я сталкивался - концы комплекта проводов для "автоприкуривания" были аккуратно обжаты в зажимах без снятия изоляции. Все четыре!
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вообще-то на фото - 30 мА...
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я имел в виду: в щитке 10мА, а затем вот это "подвесное" на 30 мА.
  10. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Я порыскал в инете, люди советуют на водонагреватели ставить отдельное УЗО на 10 мА. Верочки нет таким китайским штукам (жизнь дороже).
  11. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
