Плита на свайновинтовом фундаменте! вопрос
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Exersentry, 03.04.12.
  1. Exersentry
    Exersentry
    Exersentry
    Есть фундамент 6*4,5 винтовые сваи 108 на 2,5м. оголовок 250*250. 3 ряда по 4шт. 2м в земле, 50см над землей. грунт суглинок.
    хочу залить на сваи плиту и поставить баню 6*4 (4,5) сруб.
    делать собираюсь так- сделать опалубку вокруг свай из доски шириной 25см. от земли в 3 доски (75 см) туда засыпать песка до оголовков свай (50см) утромбовать, накрыть рубероидом, далее сетка арматуры с шагом 30см в два слоя. в отверстия в головках вставить болты и связать с арматурой. залить бетон м300 20см.
    песок потом использовать на другие нужды.
    надежна ли такая плита?
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Тогда уж проще и дешевле использовать в качестве несъемной нижней опалубки листы профнастила, с организацией к. л. временных подпорок (например кирпичных столбиков)...
    Только вот смысла в подобной городушке не вижу совершенно никакого :aga:
  3. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    http://www.forumhouse.ru/threads/148213/page-9#post-3907650
    Здесь фото и краткое описание такого фундамента. Профлист кладёться сверху на оголовки свай и немного доски на опалубку по периметру.
