8 метров от кухонной мойки до стояка, реально ли?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Kit_Piligrim, 03.04.12.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Саморегулующий, греющий кабель подойдёт от промерзания трубы под домом на сваях? Естественно цоколь будет закрыт и утеплён Эппс 60 мм.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Греющий кабель малоэффективен на канализационных трубах, но иногда его применяют, но только при обосновании.
    Думаю, что в Вашем случае достаточно утеплить трубы и закрыть цоколь от продувания.
    Прогрев трубопровода будет осуществляться стоками.
  3. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Господа, помогите советом:
    квартира, идёт труба от канализации в стене 3 метра, к ней подключена раковина и с/м, поворот 90 и подключена п/м машина. Далее идёт 2 метра канальи до мойки кухни. Схема работала исправно, кроме случаев засоров.
    Сегодня при стирке все вышло в раковину и мойку. Это все было чёрного цвета и неприятно пахло. Прочистка тросом эффекта не дало. Вода ушла, но при стирке все повторяется.
    в чем может быть причина?
    может это поможет: но при стирке что-то всегда булькает в Мойке кухни.
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Живём там набегами, так сказать. По выходным. Если бы жили постоянно, то конечно канализация грелась бы стоками.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так если не живете, то трубы канализационные сухие и промерзать в них нечему.
    Зимой, после долгого отсутствия пролейте канализацию теплой/горячей водой - этого достаточно для исключения проблем.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не полностью прочистили значит. Надо было тщательней и с обильной проливкой.
    А где был засор?
    Обычно в этом месте трос упирается в засор или проходит с трудом. Тогда проблема в этом месте или несколько выше по течению стоков.
    Надо понять диаметр трубопровода и его уклон.
    Вероятно у Вас длинная магистраль из тонкой трубы и есть ошибки в прокладке трубопрповода.
    Это говорит об отсутствии вентиляции канализационного трубопровода.
    Это так же ведет к засорам.
    @Melanyrat, если ничего не менять, то можно пробовать после пользования сантехприборами обильно промывать канализацию водой. Расход воды увеличиться, но вероятность возникновения засоров уменьшится.
  7. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Некорректный монтаж возможен, но 5 лет проблем не было. Трос 3 м зашёл полностью. Это от раковины до стояка как раз расстояние.
    Схему попыталась изобразить.
    По раковинам уклон есть, все, вроде, как надо. Стиралка низко - каналья.
    Из необычного в последнее время, она ломалась, возможно, помпа или насос. Сейчас иногда в нее тоже вода попадает из канальи.
    Т. е. все сантехприборы в этой схеме как сообщающиеся сосуды и вода по ним гоняется и не уходит в центральный стояк вообще.
    Была мысль, что кто-то из вне заглушку воткнул, это возможно? При этом другая часть, там где душ, ванна, унитаз работает исправно. К центральной трубе - тройник
    и ещё: сейчас при сливе стиралки вода идёт не в каналью, а в сифон раковины на кухне .
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На стояке есть ревизия или прочистка?
    Сделайте ревизию стояка.
    Действительно, похоже на засор или блокирование стояка.
    Если это многоквартирный дом, то Управляющие Компании, иногда так поступают.
    Хотя это и противозаконно.
    У Вас был с ней конфликт или просроченные коммунальные платежи?
    Соседи по стояку вменяемые?
  9. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Нет, со стояком все ок, т. к. левая часть: душ, ванна и унитаз - работают. Засор был в этой части на повороте 90 град. Порошок кристаллизуется и образуются прям камни их него.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Проверьте диаметр и уклоны трубопровода, а так же вероятность образования разряжения (вакуума) в трубопроводе при сливе.
    Для предотвращения образования разряжения можно поставить вентиляционный клапан.
    Исходная вода у Вас хорошего качества?
    При жесткой воде и большом количестве жиров действительно могут образовываться в месте застоя плотные отложения в трубах.
  11. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Вода мега ужасная, там прям фанта часто из крана идет.
