8 метров от кухонной мойки до стояка, реально ли?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Kit_Piligrim, 03.04.12.
  1. lugovaja
    lugovaja
    lugovaja
    Всем доброго дня,
    может кто=то еще ответит?
    Так вышло что основной стояк с фановой трубой стоит в одной части дома а кухонная раковина в другой части дома. Ну так вышло. У меня долгострой. Это сейчас уже многое прошел и поумнел, а когда начинал строить был полным профаном и никто не предупредил и не посоветовал.
    Трасса канализации пойдет вдоль одной из стен по подвальному помещению (подвал вод всем домом) а кухню нужно тянуть с противоположной части. Если с поворотами то метров 15 - 16 до основной трассы канализации и подключение к горизонтальной части около выхода на улицу через фундамент. Прочитал про допстояки вентиляции. Они должны выходить на улицу или могут быть под потолком в подвальном помещении ?
    Может кто подскажет ? Или литературу какую либо на эту тему.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Зачем вам доп вентиляция на кухонную мойку? Тяните д75 и все.
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день всем!
    Воткнусь и я со своим вопросом на тему...
    Планируется линия внутренней канализации общей длиной около 7,5 м с поворотом 90 град. - на схеме:
    Вопросы:
    - пойдёт ли в плане функциональности;
    - можно ли замуровать её в пол - чтобы слив душевого трапа мог входить в неё;
    - где лучше сделать переход 50 / 110;
    - где лучше поставить ревизию (на повороте возможности нет).
    Заранее благодарен.
  4. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    @lugovaja, погуглите статью Ратникова «когда срывает сифон» или как-то так. Обойти проблему удалённого сантехприбора от стояка можно несколькими путями: контролем высотных отметок лотка и шелыги трубы, дополнительной Вент петлей. У Андрей Толича в статье все это описано.
  5. lugovaja
    lugovaja
    lugovaja
  6. lugovaja
    lugovaja
    lugovaja
    Раз эта ветка еще жива. Не сочтите за наглость, но есть один вопрос и принять решение надо уже быстро. Смотрел читал и информация противоречивая - нужно ли после сборки немного разъединять трубы 110 (оранжевые) при укладке основной трассы канализации в землю ? Якобы для зазора при изменении температур.
    Одни говорят надо, другие говорят не надо.
  7. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    А что конкретно поменяется в вашем случае, если вы сделаете зазор?
    На какой глубине собираетесь трубы прокладывать? Кое-где температура совсем незначительно меняется и компенсация не требуется вовсе.
    Оранжевые трубы какого производителя используете?
    Есть масса вопросов включая химический состав материала трубы, так вот сделайте вы этот зазор в полсантима и закапывайте уже. :aga:;)
  8. lugovaja
    lugovaja
    lugovaja
    Будет зазор или нет мне без разницы. Но мне кажется, трубы должны быть собраны плотно, что наверно влияет на скольжение того что внутри по ним передвигается. Трубы у меня куплены немецкие со стенкой 3,2 мм 2 метровые. Трасса от дома до септика 17 метров. Стыков не мало, отсюда и вопрос - А надо ли это. Укладка на глубину 0,75 - 0,90 метра в песок и сверху утеплитель пенополистирол 50 мм .
  9. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Загляните в трубу, полагаю там они стыкуются не стык в стык образуя гладкие стенки без перехода и хоть полсанима, хоть его отсутствие не испортит пути отхода) Песком это правильно, а ещё и с утеплителем совсем отлично и если у вас -30 неделями не бывает, тогда ничего не промёрзнет.
  10. lugovaja
    lugovaja
    lugovaja
    @Сорвиголова, Спасибо за ваше мнение. Изучу соединение труб изнутри и приму решение.
  11. Igor__Perelomov
    Igor__Perelomov
    Igor__Perelomov
    Добрый вечер, подскажите пож. расстояние от стояка до слива ванны примерно 3 -3,5 метра, какой диаметр трубы 50 или 110 ? не хочется аэратор.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  13. Igor__Perelomov
    Igor__Perelomov
    Igor__Perelomov
    По таблицам выше 1,7 метра, обоснуйте
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    От мойки до центрального стояка канализации примерно 7 метров. Почитав ветку, понял что могут возникнуть проблемы, если прокладывать 50 трубу.
    Есть возможность кинуть 110 трубу под домом (дом на сваях).Думаю такой вариант более правильный. Еще и расстояние уменьшится и не будет ни каких поворотов. Что скажите? Сколько делать уклон 110 трубы?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Рекомендую руководствоваться в такой ситуации и в похожих этим.
    Допустимый вариант, но надо рассмотреть его подробнее.
    В плане защиты от промерзания и вентиляции.
    Не забыть про ревизии/прочистки.
    2 см на погонный метр.
