8 метров от кухонной мойки до стояка, реально ли?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Kit_Piligrim, 03.04.12.
  1. mikhailSerp
    mikhailSerp
    mikhailSerp
    На данный момент вся канализация "в проекте". Поэтому с радостью приму замечания.
    Планировал ставить на центральный стояк прямую двухплоскостную крестовину, а трасса D75 будет входить в неё через переходник.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    По СП30.13330.2012:
    8.2.6 Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной
    плоскости не допускается.
    Это связано с тем, что существует вероятность затекания стоков от унитаза в противоположную трубу
    Поэтому
    8.2.5 Двустороннее присоединение отводных труб к одному стояку на
    одной отметке допускается только с применением косых крестовин.
  3. mikhailSerp
    mikhailSerp
    mikhailSerp
  4. fischotter
    fischotter
    fischotter
    И не забудьте поставить за умывальником и за кухонной мойкой по воздушному клапану HL905
    https://www.hlrus.com/video/video/detail.php?ID=6086
    - тогда схема работать будет.
    У Вас, судя по картинке, все повороты сделаны углами 45 градусов, а каждый такой поворот эквивалентен примерно 550мм-отрезку трубы. Так что до мойки уж точно не 7.5м!
  5. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    У меня, от кухонной мойки до стояка 10 метров +/- метр (точно не мерил), по совету специалистов (в том числе и здешних) положил сотку везде, кроме ванны и мойдодыра. Моя схема очень похожа. Кухонная пятидесятка может забиться наглухо.
  6. fischotter
    fischotter
    fischotter
    Если все только проектируется, почему бы не провести все дренажные трубы "по прямой" до точек водосброса (например, под полом!), сохранив все дренажные уклоны? Зачем "змеиться" по стенам, устраивать ревизии на поворотах и пр?
  7. fischotter
    fischotter
    fischotter
    К тому же для каждого сантехприбора - свой дренажный уклон и свое рекомендуемое расстояние до главного стояка, А 30мм на 1 метр - это всего лишь общая рекомендация... т. е. "в среднем"!
  8. fischotter
    fischotter
    fischotter
    А причем тут сантехприборы? И "у нас"? Просто в Штатах квартирки несколько... побольше наших будут - вот и используется немного другая схема вентиляции дренажных труб - та, что подороже и посложнее. А у нас строители все попроще норовят и подешевле. Как ни посмотришь фото "западных" кухонь и ванных - все мойки и "купели" почему-то под окном. А у нас где? Правильно, в самом темном углу, поближе к стояку!.. Так же проще и...
  9. RSFan
    RSFan
    RSFan
    Казань
    Приветствую всех. Столкнулся с проблемой. В ванной в домехотел разместить угловую джакузи а после неё в другом угле душевную, но из ща расстояния увеличивается трасса канализации. Посчитав вчера форумы, понял что грозит срыв гидрозатвора. Покумеков решил что воздуха клапан можно поставить пол ванной. Вопрос будет ли такая схема работать и где клапан лучше поставить. Схема от руки прошу строго не судить Размеры забыл указать 3.55м*2.86м
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @RSFan вроде от душевых и ванн срывов ГЗ не происходит.
  11. Vtim3
    Vtim3
    Vtim3
    Знакомый cделал длинные 9 м. отводы стока из раковины. Ставил 50-ю трубу. Вода уходит не шустро, но уходит. Он для профилактики раз в год щелочь кидает. Проблем за 3 года эксплуатации нет. Труба имеет 3 изгиба. Изгибы делает 2мя углами по 135 градусов, чтобы плавно было.
  12. deeppurple
    deeppurple
    deeppurple
    Ребята, может кто-то разбирается, поясните, пожалуйста.
    Для чего уважаемый fischotter рекомендует устраивать дополнительные вертикальные вентиляционные отводы через каждые 2 - 2.3м?
    Если сделать вертикальный вентиляционный отвод (стояк) непосредственно возле/над мойкой, этого недостаточно? Зачем куча доп. отводов на протяжении всей дренажной трубы до главного стояка? Без доп. отводов длинное ответвление от главного стояка работать не будет?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Будет все Работать без допотводов
  14. deeppurple
    deeppurple
    deeppurple
    Спасибо за скорый ответ! Коротко и ясно :)
    Но всё же, рекомендации устраивать дополнительные вертикальные вентиляционные отводы через каждые 2 - 2.3м - это собственное "изобретение" fischotter или это основано на определенных строительных нормах и является обязательным условием для надежной работы дренажа без засоров?
    fischotter указывал, что "максимальное расстояние от стояка для дренажной трубы DN50 - 2300мм".
    То есть как бы рекомендует устраивать для каждого участка дренажа длиной 2.3м свой стояк. Какую функцию они будут выполнять?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не знаю, в наших нормативах я ни чего подобного не встречал и на практике не видел.
    Пока мне видится одна функция - рост ВВП
