8 метров от кухонной мойки до стояка, реально ли?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Kit_Piligrim, 03.04.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю даже наверняка нормально все будет.
    Почитайте тему есть и про вентстояк и про ВК. Принцип верно понимаете. Либо вентиляционный стояк либо вакуумный клапан.
    Не понял. Вы вентстояк снаружи хотите сделать?
  2. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    нет конечно) в тройник к стояку будет подходить 1 - труба 50мм с кухни, 2 - труба 100мм с унитаза, 3 - труба 50мм с душа/раковины, далее стояк (труба 100мм) будет идти вниз под фундамент и выходить из дома, вот меня и интересует на каком минимальном расстоянии от стены внутри дома можно разместить стояк (вертикальную трубу выходящую из под фундамента)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да впритык народ делает или отступают (если на креплениях).
  4. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    т. е. можно вообще вплотную к стене делать, прямо из под фундамента вертикально вверх закрепляя трубу за вертикальную внутреннюю стенку фундамента и через отверстие в плите вывести трубу в санузел...)
    на форуме народ зачастую отступает от стены 50см, не могу понять для чего.
    а вот как можно сделать под полом (залита монолитная плита на фундаментной ленте) вывод канализации на улицу чтобы в дальнейшем без обслуживания, не хочу заморачиваться с техпомещением, есть умные способы?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну может у людей внутренняя обшивка, унитаз ни как не в плотную к стене стоит а труба прямо под него выводится как правило.
    А по трубе в плите - рисуйте схему будем думать, а то на словах только со второго третьего раза понятно кто сто имеет в виду.
  6. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Понятно, у меня как раз унитаз планируется около стены будет стоять) а схему нарисую, нужно немного времени)
    вот нарисовал по быстрому схему
    к стояку будет подходить 1 - труба 50мм с кухни, 2 - труба 100мм с унитаза, 3 - труба 50мм с душа/раковины, 4- слив со стиральной машинки
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Понятно. А внутри ни какой отделки по стенам если впритык к стене трубу сделаете? Унитаз точно прицепить к трубе сможете?
  8. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Плиту планирую залить монолитом на ленточном фундаменте
    выход с унитаза вообще планировал вывести влево к стояку или нужно чтобы вывод с унитаза по прямой заходил в тройник стояка?
    отделка - штукатурка, на штукатурку плитка...
    хочеться сделать канализацию под домом так чтобы не лазить туда никогда, потому что разве подкоп можно будет сделать с улицы... а как это по умному реализовать не знаю...
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По моему сантиметров 30 допускается по унитазу от центрального стояка. Не помню точно.
  10. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    в квартире 97 серии, в туалете, из унитаза труба 100мм выходит прямо 10см затем входит в другую трубу 100мм в которую помимо унитаза заходит 50мм с кухни и далее труба 100мм идет влево 20-30см к чугунине стояка
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну получается примерно 30-50 см и есть. У Вас вроде и того меньше.
  12. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    У нас так сделано, раз в квартал труба забивается жиром наглухо
  13. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Взглянул на план - какое основание решения мойку ставить в том месте? Пока видится что можно поставить в любом месте по нарисованной трассе трубы.
  14. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    как выходите из положения, замена труб?
    наверное по привычке, привык везде видеть мойку на кухне в левом дальнем углу (там же весь кухонный гарнитур)
    с этим вроде проблем нет
  15. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    моющий пылесос+стальной трос
