Схема электроснабжения дома. Обращение к коллективному разуму
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Едкий Натр, 03.04.12.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Едкий Натр, У вас схема уже полностью реализована? Проясните что выполнено.
  2. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Москва-Тверская губерния
    Кабель подключен, уже в доме во временном щитке..ВБбШв 4х10
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    1. Имея несколько контуров не соединенных между собой, если плохо ни чего не произойдет, то хорошего тут тоже мало.
    СО 153-34.21.122-2003
    3.2.3. Заземлители
    3.2.3.1. Общие соображения
    Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.
    2. Отрицательное влияние лишь экономическое, просто было не понятно почему взяли разные номиналы УЗО.
    3. Кто то делает звуковую сигналку либо световую, то есть линию до РН контролируют.
    4. Смотрим линию сауны от ввода щита. Зачем перед УЗО стоит АВ если вводной АВ защищает это УЗО?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Раз кабель от счётчика(?) подключен, его броню в доме на основное заземление подключите.
    Ну вы вообще :)] Чтобы отключить линию к сауне. Другое дело, что надо бы В20А поставить, а не С25А.
    В целом автору с учетом разветвлённости надо было бы 4P 300мА S на столбе. Дома три 2P 100S по фазам, а дальше продолжать уже с 30мА и 10мА УЗО
    И на столбе (хотя в данном случае от пятой жилы кабеля хуже не стало бы).
  5. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    А если броня на столбе уже заземлена?
    С синей и зеленой фазой более-менее ясно, как воткнуть, а вот на красной несколько групп идет через реле выбора фаз и одним общим на фазу не обойтись
    Всю деревню заземлить у меня на контуре? Таких повторных контуров точно ни у кого нет. :no:
  6. SB3
    SB3
    SB3
    На столбе броню ни к чему не подключать).
    Ну с РВФ - да, там надо смотреть.
    Никакую деревню вы у себя на заземлении у дома при ТТ никогда не "заземлите" :)
    А на столбе - не страшно. Вы там повторное заземление N сделали, но в щитке, я же вам говорю не в щитке это сделать)
  7. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Так я и имел ввиду на столбе:aga:
    А я где-то читал, что заземляется с двух сторон.
    Дополнительные указания по монтажу заземления (зануления).
    1. Не подлежат заземлению (занулению) искробезопасные цепи и их аппараты (кроме случаев, оговоренных в инструкциях заводов-изготовителей), а также отрезки труб для прохода кабелей сквозь стены.
    2. Для заземления (зануления) брони и металлической оболочки кабелей, а также брони кабелей с пластмассовой оболочкой с поливинилхлоридным покровом поверх брони, уплотняемых при вводе в вводное устройство электрооборудования по наружному защитному покрову, припаянный к брони проводник заземления (с надетой трубкой ПВХ) присоединяют к зажиму заземления внутри вводного устройства.
    3. Зануление (заземление) брони кабелей в поливинилхлоридной или резиновой оболочке без наружного покрытия выполняют присоединением проводника заземления брони к наружному зажиму заземления на корпусе вводного устройства.
    4. Броня и металлическая оболочка кабелей должны быть заземлены (занулены) с двух концов – в щитовом помещении и со стороны вводных устройств электрооборудования (кроме аппаратов, имеющих пластмассовый корпус).
    https://forca.ru/knigi/oborudovanie/montazh-elektroustanovok-vo-vzryvoopasnyh-zonah-3.html
  8. SB3
    SB3
    SB3
    У вас как бы на столбе TN-C, в доме ТТ, хотите их соединить через броню кабеля - дело ваше :)
    Вы указания цитируете, там есть про щиток на столбе, хоть какой?)
    Насчет деревни на столбе- а вам не по фигу?) Главное не в доме)
  9. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Почему тогда нельзя заземлить на столбе?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Так я вам объясняю, вы объединяете заземлители разных систем заземления. Мало ли что)
  11. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Не! Только на столбе.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Не, надо только в доме)
  13. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    По-че-му?:flag::)
  14. SB3
    SB3
    SB3
  15. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ! :faq:
