Схема подключения дома и хозблока
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Deo, 03.04.12.
  1. Deo
    Deo
    Deo
    SB3, да вот подумал, вдруг понадобится сварочный аппарат или станок подключить трехфазный.
    Хотя сам сомневался нужна ли она. Спасибо за наводку.
    В общем переделал. Правда так и не придумал пока, что повесить на "красную" фазу.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Щиток с запасом возьмите по месту, потом дополните если что.
    И сами понимаете, тот щиток (по ссылке) не для стационарной проводки).
  3. Deo
    Deo
    Deo
    SB3, да я понял.
    Спасибо вам огромное за наставление на путь истинный!
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗО везде ставьте по амперам больше автомата! А то расплавится!
  5. Deo
    Deo
    Deo
    Avs7153, спасибо.
    Для порядка исправил схему щита на столбе.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Ага, упустил) 25А 30мА - неа, лучше 40А 30мА.
    И на столбе также, на калитку только мощность прикиньте, вряд ли туда В16А понадобится, В13Анайдёте, а-то С (В) 10А.
    УЗО смотрите на -25С. Селективное скорее всего таким будет, а вот остальные надо будет "поглядеть")
    И откуда возникло 16мм.кв. к дому на 10-12 метров (если до щитка)? Там десятки хватит, если кабель хороший, но и от 16 хуже не будет).
    И если у вас в хозблоке по сути 3*16 А планируется, зачем в щитке на столбе на неё 32А? ставьте 25А.
  7. Deo
    Deo
    Deo
    SB3, спасибо.
    К сожалению для щитка на столбе уже заказал комплектующие.
    16 кв. мм. решил проложить, так как не очень большая экономия получается по сравнению с 10 кв. мм.
    А в щитке хозблока оставлю свободное место, вдруг придется еще что-нибудь подключить, поэтому пусть 32А остается.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Ок, только не надо больше двух-трёх розеток на один АВ)
  9. Deo
    Deo
    Deo
    Avs7153, спасибо. Усвоил. :)
    SB3, спасибо, теперь есть куда пристроить "красную" фазу.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    "УЗО 32А сгорает при токе свыше 32А".
    Разработчики автоматических выключателей и прочих средств защиты плачут от зависти при виде такой точности. У них-то получается в лучшем случае 20-30% разброс по току срабатывания.
    А если ещё учесть заявленный выдерживаемый ток КЗ в 3000 и более ампер, то совсем неправдоподобно выглядит.
    Я бы поменял формулировку так:
    "УЗО 32А имеет пониженные ресурс и надёжность при длительной работе под нагрузкой свыше 32А".
    И не более того.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Главное - результат. Лучше напугать чем обнадежить пониженным ресурсом. А там, глядишь, и "волосы станут мягкими и пушистыми"...:)]
    Это дежурная будет картинка для многих, на Вас опробована. ;)
  12. Deo
    Deo
    Deo
    Это честь для меня. :)]
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык, пугать надо правдоподобно. Явно неправдоподобным страшилкам люди не верят, и правильно делают.
    Я действительно не вижу смысла панически менять УЗО 32А на 40А, например. Больше толку будет подождать появления в продаже типа А по разумным ценам, и поменять с действительно полезным результатом. Учитывая то, что каждое лишнее залезание в щиток - риск само по себе.
  14. Deo
    Deo
    Deo
    На сегодняшний день закопаны кабели от столба к хозблоку (ВБбШВ 4х10) и от столба к дому (ВБбШВ 4х16).
    Готов щит для хозблока, скоро будет готов щит на столб.
    Вопрос. Как правильно подключить кабель к этим щиткам?
    Вводная:
    Это сам столб DSC05792.JPG Вместо старого щита повешу новый.
    Кабель выходит под хозблоком DSC05795.JPG Часть кабеля под хозблоком на всякий случай защитил куском ПНД.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Что тут можно сказать) Столб у которого кабели, вроде как у вас на участке? Тогда фотка)
    Видно вроде всё?)
    В доме примерно также - желательно трубу, в ней кабель в гофре и в металл. щит.
    На края трубы - П-образную кромку ПВХ.
    Трубу и гофру в доме лучше чем-то заполнить немного, типа негорючим (или как он там) герметиком.
