Схема подключения дома и хозблока
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Deo, 03.04.12.
  1. Deo
    Deo
    Deo
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Получил я долгожданные 15 кВт на участке. :)]
    Через дорогу от участка на опоре на самом верху висит ПЗР2-3-3. От него идет АВВГ-4x16 в щиток который внизу. В щитке опломбированный счетчик. От счетчика АВВГ - СИП2 - АВВГ попадает на столб на моем участке и заходит в щиток. Вот схема. Подключение электричества.jpg
    На опорах заземления нет. Заземлены только щитки. Через 200 м на линии заземления не обнаружил.
    Но главное есть электричество.
    Как я понимаю, в моем случае получается система заземления ТТ.
    От щитка на моем столбе пойдет:
    - линия в дом (4x16 под землей), в доме планируется заземление,
    - линия в хозблок (4x16 под землей), заземление под вопросом,
    - линия к воротам и калитке (2x2,5 под землей).
    Первым делом прилагаю на ваш суд предполагаемую схему щитка на столбе.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше бы конечно нарисовать схемку, какой столб где и т. п.)
    Ставить УЗИПы после ПЗР и счётчика вроде как и поздно) Лучше озаботиться как минимум повторным заземлением N на столбе где ПЗР.
    Схему подключения УЗМ-50 придется поменять)
    На розетку и калитку с воротами поставить по 30мА УЗО, после этого ничего не мешает протянуть кабель 3*2,5мм.кв. и забить хороший "электрод" у этого столба) Т. е. сделать и для калитки с воротами, и розетки своё ТТ)
    Заменить iEK на что-то более стоящее и использовать 2P и 4Р АВ.
  3. Deo
    Deo
    Deo
    SB3, спасибо огромное.
    Заземление на столбе где ПЗР, присутствует в виде забитого уголка.
    Местные чудо-электрики предлагают мне вообще убрать ПЗР. А думаю, пусть будет. Дополнительная защита все же. Прав ли я?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    А счетчик никак на ваш нельзя перенести?
  5. Deo
    Deo
    Deo
    Уже нет. Все опломбировано и документы на руках.
    Теоретически возможно конечно, но сами понимаете это нервы и время.
    А в чем будет профит, если перенесу на свой столб?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Ну нет так нет)
    Не знаю, может кто выскажется за кабель 5*ХХ мм. кв., особенно если в пзр ещё УЗО стоит)
    К дому вроде бы 10мм.кв. меди хватило бы, хотя от 16 точно хуже не будет.
    К хозблоку если по 25А на фазу будет, тоже вроде 10мм.кв. хватит.
    По схеме - поменять местами 30мА УЗО и АВ 16А на линиях. И... очевидно добавить два АВ - на дом и хозблок, чтобы отключать линию к чему-то целиком. Иначе всё будете "вырубать".
  7. Deo
    Deo
    Deo
    SB3, что бы я без вас делал. :)
    С сечением кабеля вы правы.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Я бы "С" только "над" УЗМ оставил. Фиг с ней с попыткой ... селективности)
  9. Deo
    Deo
    Deo
    Спасибо.
  10. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Извините, а корпус щитка как-то заземляется?
    Спрашиваю потому, что
    А щиток то металлический, заземления вроде как требует.
  11. Deo
    Deo
    Deo
    Serg4321, тот считок, что у меня висит сейчас, конечно заземлен.
    Но на его замену планирую шкаф из полиэфира. Он мне кажется более подходит для уличной эксплуатации. Нынешний металлический висит всего 3 месяца, а уже сверху какая-то фигня образуется (напрашивается козырек).
  12. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    На уличную опору из пластика? Не боитесь, что расколют/утащат все внутренности? Да и как поведет себя этот полиэфир на солнце и жаре летом и морозе зимой?
  13. Deo
    Deo
    Deo
    Дык и металический утащат если захотят. На себе как раз и проверю, как поведет.
    Может он за жаркое лето испариться как эфир :)]
  14. Deo
    Deo
    Deo
    Нарисовал достаточно простую схему для щита в хозблоке.
    Что скажете?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    На красную фазу тоже можно что-то повесить, а трехфазная розетка такая зачем?
    Продаются, правда и без "начинки", герметичные боксы для АВ, УЗО, и в комплекте розетки.
    Типа https://www.electricline.ru/linkpics/image855.JPEG
    и видов их до фига и стоят до фига). Просто для примера, как вариант)
