Чем очистить деревянные стены от плесени
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Дальдемар, 03.04.12.
  1. Дальдемар
    Дальдемар
    Дальдемар
    Здравствуйте!
    По лету сделали мне мансарду из дерева, а за зиму доска покрылась то-ли плесенью то-ли грибком (зеленое, черное, белое). Хочу все это зачистить механическим способом, а потом обработать антисептиком. Чем посоветуете это сделать чтобы без пыли, а то споры разлетятся.
    Заранее спасибо!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например ЭШМ и ЛШМ от Макита имеют мешки для сбора пыли. Смотреть здесь или здесь.
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    И лучше с возможностью подключения пылесоса.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Желательно предварительно пройтись строительным феном (естественно с соблюдением противопожарной безопасности). Плюсы - бóльшая часть имеющихся на поверхности спор погибает, сухие доски легче шлифуются и пропитываются антисептиком
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Сухие доски шлифовать легче, но вряд ли фен погубит споры. Они и в космосе выживают:)]
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как ни странно, но низкие температуры белковые образования переносят легче, чем высокие. При нагреве выше определённой температуры (разной для разных видов белков) происходит распад белковых молекул. Если бы этого не было, то потеряли бы всякий смысл процессы приготовления пищи, такие как варка, жарка и подобные им связанные с термообработкой продуктов.
    Единственная сложность, это то, что температура распада белков грибковых спор близка к температуре возгорания древесины, поэтому такие работы являются особо пожароопасными.
    Кстати название темы не совсем корректно, мансарда это уже не пиломатериал, а часть здания. Были бы это отдельные доски, то я бы порекомендовал их прострогать, потому что поселившиеся на древесине грибки с каждым днём внедряются в неё всё глубже и иногда необходимо снять с неё довольно ощутимый слой. Имеющиеся в продаже антисептики обеззараживают только поверхность древесины и незначительный слой её в глубину. Если грибница успела уйти в дерево на бóльшую глубину, то антисептирование уже не поможет, поверхность древесины будет чистая, а внутри неё будет продолжаться процесс гниения. Если нет возможности снять такой слой древесины, чтобы добраться до корней грибницы, то пожалуй единственным выходом будет использование антисептиков с добавками уменьшающими способность древесины впитывать воду в комплексе с покрытием стен мембранными материалами, например такими как Изоспан, довольно эффективно вытягивающими влагу из древесины в атмосферу. Здесь используется тот факт, что процесс пищеварения грибков без воды не возможен, грибки "всухомятку" не питаются. Вкратце этот процесс можно описáть так: грибок впитывает влагу из атмосферы, перекачивает её внутрь дерева, пропитывает ею древесину, после этого начинает древесину переваривать. При ухудшении возможностей по накачке древесины водой для грибка наступают неблагоприятные условия и он впадает в своеобразную спячку. Получается некий компромисс и грибок внутри досок есть и доски им не разрушаются. Правда такое равновесие является довольно шатким, при возобновлении доступа грибка к воде он тут же активизируется.
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    При зачистке механическим способом споры разлетятся, вотрутся во внутрь древесины. Есть народный способ убить такой грибок- белизна. Она и пятна зелёные отбелит.
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    В космосе наблюдается большой разброс низких и высоких температур. И выживаемость живого в этих условиях с научной точки зрения практически не объяснимо. Но это уже не по теме.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    И правильно, а то начали съезжать в дебри биологии.
  10. Дальдемар
    Дальдемар
    Дальдемар
    Так и чтоже делать? Объем дерева огромный, мансарда 12*11, да и под пирогом Изоспана и утеплителя тоже есть слеыды. да и жить с такими соседями не безопасно.
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Ну под пирогом то им раздолье. Плёнка зло. Купите садовый пульверизатор, туда химии от грибка, противогаз, и прыскать, прыскать, прыскать.
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Фен конечно не поможет. Здесь нужно что-то более кардинальное. Я бы посоветовал балон пропана и горелку. После такой процедуры можно и не антисептировать.
    Ну если пленки уже есть, то конечно мой совет не пойдет :)]
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Обеспечить нормальную вентиляцию помещения и ликвидировать источники повышенной влажности. Более конкретные рекомендации, не зная всех нюансов дать просто не возможно. А "соседи", при отсутствии нормальных для их жизни условий, уйдут сами. :)
    Оставшиеся от дома угольки уже точно в антисептике нуждаться не будут;)
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А Вы не проверяли, той ли стороной настелен Изоспан? Может его положили наизнанку и вместо вытягивания влаги он наоборот закачивает её в дерево из атмосферы?
    Все эти химикаты впитываются в древесину на глубину в несколько миллиметров, часть грибницы успевшая проникнуть глубже выживет и в дальнейшем восстановит статус кво.
    Есть ещё более кардинальные методы, например ракета с ядерной боеголовкой:)].
    А так конечно, чем выше температура нагрева, тем больше вероятность уничтожения грибка, меньше требуемое для этого время, но и гораздо выше вероятность пожара.
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Как мне знакомо словосочетание мансарда-пирог-плёнка-синева на дереве... С десяток таких мансард переломал. Минвата и плёнки выкидывались на помойку нещадно.
    Белизна убьёт гарантированно. Ну повоняет немного хлором. Выветрится. Вода в домах хлорированная, в сортирах общественных хлорной известью просыпают нещадно. Ни кто ещё не умер. После белизны можно и щадящей биозащитой обработать. Грибок, конечно, оживёт, но очень-очень не скоро. К тому моменту и капремонт всего дома назреет.
