Кто говорил, что плиты дешевле?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем peacekeeper, 03.04.12.
  1. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Ну я просто вижу не везде но некоторые кидают арматуру прям вдоль всей стены по 2 прута на каждую стену, мне просто кажется плита как то лучше ляжет на стену нежели на круглый прут, хотя если это сделано для более удобного высталения плиты то понятно, но потом арматуру уже не вырвешь же. Надеюсь спецы нас просветят в этом вопросе)
  2. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    Арматуру кладут только с одной целью, чтоб исключить полное выдавливание раствора из под плиты, я эту проблему решил изготовив раствор погуще и убрал арматуру, а укладка плит без препадов исключительно мастерство строителей, т. к. перепады возможны как с, так и без арматуры.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так оно... Но где взять это мастерство, когда первый (да и второй...) раз в жизни укладываешь плиты. Можно конечно класть, да отрывать, раствор менять... но проще и быстрее (для не профессионала) - на арматуру. Да и профессиональные строители далеко не все с нужным уровнем мастерства попадаются :). А время крана денег стоит...
    Я вообще на "изврашение" пошел - за пару дней до укладки плит уложил по уровню под углы плит на раствор опорные "маяки" из стальной полосы. Плюс засверлил отверстия в стене на будущих стыках плит и по одному отверстию у торца каждой плиты. Времени ушло часа три- четыре. При укладке вставлял в отверстия метровые арматурины - кран "прислонял" к ним боковую и торцевую грани плиты и опускал "не примеряясь" - четко на место. А маяки четко определяли уровень укладки.
    Правда, на паре плит раствор по-началу густоват сделал и плиты его не полностью до маяков продавили, ну и одна плита "винтом" была - тоже один угол не лег. Но, всё равно, возни при укладке, в итоге, было не много, и мастерства особого не требовалось.
  4. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    Все это конечно хорошо. Но на мой взгляд как ни крути но потолк штукатурить потребуется так или иначе, всеравно из за дефектов плит там или сям. Поэтому все эти манипуляции сэкономят сущие копейки на штукатурке.
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Однако дорогое удовольствие против выдавливания раствора.
  6. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
  7. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Почему-то никто не говорит, что подкладывать арматуру запрещено. Цементный раствор в этом случае, имхо, вообще не работает на распределение нагрузки, так как при высыхании он дает усадку и вся нагрузка на контакт арматуры с армопоясом. Имхо, равноценно класть плиты просто на куски арматуры. Я для себя решил проблему перепадов, изготовив рамку из стальной полосы 20мм в виде прямоугольника 120см* 15см. Перед заполнением его раствором еще раз проверяю горизонталь уровнем. Плиты ложатся как влитые, ни скакать ни прыгать на них не нужно.
    PS Рамку, конечно, убираю.
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    В смысле заполняете рамку раствором и убираете перед опусканием плиты?
    А где гарантия что раствор одинаковой вязкости? Ведь промежутки между укладками каждой плиты могут быть большими и раствор может быть приготовлен с разным количеством воды, т. е. более или менее текучем.
  9. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Раствор нужно делать жестким. На одну плиту уходит примерно ведро. На следующую плиту в бетономешалке опять прокрутить раствор, его свойства будут аналогичны. Никаких пластификаторов!
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
  11. cooler2003
    cooler2003
    cooler2003
    Впкупакпкуп
    Выкладываю цены 2011 года у нас в Калининграде
    получилось 226к за перекрытия
    144квм по внешним стенам
    2 этажа
    Монолит считали примерно в 2,5 раза дороже
    в основном из-за 8м пролета
    Пы. Сы. По плитам тоже был косяк - долго не могли найти сначала машину что 82 плиты привезет и в наш закуток залезет, потом искали кран что эти плиты поднимет (~4т/шт) и через весь дом положит
  12. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    А вот если заливать 2 участка 4.5 * 8.5 метра плиты или все же монолит дешевле будет? мне вот для первого этажа думаю чем дешевле пол сделать.
  13. cooler2003
    cooler2003
    cooler2003
    Впкупакпкуп
    Мне кажется что если делать пол по грунту то будет дешевле чем плиты
  14. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Можете написать или дать ссылочку на детальную конструкцию полов по грунту с возможностью стаивть на такой пол перегородки в пол кирпича
  15. cooler2003
    cooler2003
    cooler2003
    Впкупакпкуп
    Да она как бы уже стандартная
    песок утрамбованный
    гидроизоляция
    пенопласт или ЭППС
    сетка из арматуры или сварная
    8-10см бетон М200
    как то так
