Глубина опирания плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Саныч80, 03.04.12.
  1. Саныч80
    Саныч80
    Саныч80
    Оренбург
    Хотелось бы задать вопрос по глубине опирания плит перекрытия. По СНИПам опирание 12см. Это минимальная глубина или допустимая ? Не хотелось бы переделывать свой проект, у меня глубина опирания по обеим сторонам 20см (19- исходя из того что плита в натуре на 2см. короче заявленной). Как это критично? Дом одноэтажный с подвалом, плиты 59-е,перекрывать собираюсь-подвал.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    опирать можно на 10-20 см. Плита не короче, она такая и должна быть
  3. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Ну опирать по 20 см. может быть опасно.
  4. luda1812
    luda1812
    luda1812
    Калуга
    Уже ранее было взято с этого форума.
  5. Саныч80
    Саныч80
    Саныч80
    Оренбург
    Спасибо, luda1812? это СНИП?
  6. luda1812
    luda1812
    luda1812
    Калуга
    Я теперь уже точно не скажу, что это :|: Просто, когда прорабатывала летом вопрос о глубине опирания плит на стены, было перерыта куча инфы, и в именно на этом форуме, кто-то выложил этот файл. На тот момент он в моих поисках поставил жирную точку, так как подтвердил все ранее найденное. Там еще вторая страничка была, в ней немного было. Но самое важное, именно на этой оказалось. В той теме тоже спорили о глубине опирания плит.
  7. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    То есть у меня если 15 см и 9 см опирание плит на фундамент - это нормально?
    а то думал что 9 маловато!
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Зависит от длины плит и материала на который плита опирается. Если не ошибаюсь, то при длине до 6 метров на стальные конструкции (швеллер/двутавр) достаточно опирания плит ПК на 6-7 см с каждой стороны, на железобетон - 7-9 см, на стеновые каменные блоки/кирпич 12-15 см. Если длина плит свыше 6 метров, то на стальные конструкции плита должна опираться минимум на 9-10 см, на железобетон - 10-12 см, на кирпич/стеновые блоки - 15 см.
  9. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Длина плит 3300 и 4300
    опирание на цоколь - кирпич то есть ну и на стены - тоже кирпич
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Почитал внимательней ваше сообщение... Если обопрете на 19 см с каждой стороны ничего страшного не произойдет
  11. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    19 меня не смущает! меня смущает опирание на 9 см всего! нормально ли?
  12. Bengad
    Bengad
    Bengad
    Благовещенск
    Задам вопрос в этой теме, если не возражаете? Плита ПБ 39-12-10.
    Глубина опирания плиты до 6 м, на каменные конструкции (кирпич) 120 мм. Тут вроде все понятно.
    Успокойте по опиранию на газобетон D500, через армопояс шириной 200мм, высотой 250 мм. Расчетная глубина 100 мм. Опирание именно на эту глубину обусловлено тем, что в центральной стене где тоже будет армопояс, но шириной 400 мм (на всю ширину блока), намерен проложить вентканалы и трубу дымохода 160-200 мм. опирание плиты на блок с армопоясом.png
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Bengad, чуть выше писали ведь:
    Ваших 10 достаточно.
    Некоторые и на 5-6 опирают и ничего...
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я видел как узбеки на 1-2 см плиту перекрытия типа ПК на кирпичный цоколь оперли :) Причем не поперек как положено, а по тем сторонам, которые повдоль. Ходили по ней, инструменты клали, поддоны с керамзитоблоками ставили и ничего :)
  15. Bengad
    Bengad
    Bengad
    Благовещенск
