Какой пол сделать над цоколем?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Fortunarai, 03.04.12.
  1. Fortunarai
    Fortunarai
    Fortunarai
    Кострома
    Здравствуйте, уважаемые. (не нашел подобного вопроса на форуме)
    такой вопрос: покупаем недостроенный дом (бревенчатый), хозяева поднимали фундамент и получился цоколь. Теперь теряемся, какой пол делать:
    1. толстый утепленный (сказали, что с такого подвала будет холодно снизу), и котел газовый на первом этаже. Нужно ли в этом случае утеплять еще цоколь как-то?
    2. легкий пол без утеплителей, но котел на цокольном этаже и туда 1 или 2 радиатора, чтобы снизу пол не замерзал, (ну и в дальнейшем цоколь использовать не только под картошку).
    Слышали, что установка газового отопления получится дороже, если поставить котел в подвале.
    Нам нужен более бюджетный вариант на сегодняшний день, цель - как можно быстрее переехать.
    Спасибо заранее
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вам надо определиться о назначении цоколя и сразу делать так, что бы потом не переделывать-иначе это будет самое дорогое. Летом пол не промерзнет. Цоколь тоже надо будет утеплять, что бы не греть землю вокгруг дома. Но тогда вы получите плюсом всю площадь цоколя к дому как нормального утепленного помещения. Для установки котла вам нужно потолки не меньше 2.5 и естественное освещение (окно) не меньше 0.8 м/кв.
  3. Fortunarai
    Fortunarai
    Fortunarai
    Кострома
    Если цоколь будет теплым, значит пол первого этажа можно не утеплять? Летом он не промерзнет, понятно, вопрос в общем то про зиму стоит.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Конечно не промерзнет. Если в цоколе + 15 а в доме 22-23.,то пол будет где-то между этими значениями.
  5. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    у меня также вопрос в устройстве пола над цоколем. Планирую утеплять цоколь, плюс сейчас положена теплая отмостка. Цоколь будет поделен на две части - одна холодная - для всяких зготовок и овощей, в другой спортзал. Между ними думаю поставить дверь. Вопрос с утеплением пола на перовм этаже и на втором. Нужно ли 50ку ЭППСа класть под теплый пол?
    да, перекрытие ж/б плиты.
