РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС собственно вопрос! отдают 300 кг. 10 диаметра. собственно хочу понять чем гладкая отличается от периодички и в каких случаях применяется?
Гладкая арматура - это не арматура, а пруток. В бетонные конструкции не годится. Арматура - она с насечками, эти насечки как раз и выполняют всю работу как каркас конструкции. Имхо, пруток можно только на некритичные конструкции да на сварные изделия.
Эта арматура хорошо пойдет в качестве вертикальной рабочей. Для горизонтальной тоже может пойти, но диаметр невелик (т.е. для не очень больших усилий) и на концах нужно делать анкерные крюки.
Сила вырыва круглой арматуры из бетона выше её прочности на разрыв в месте разлома ж/б конструкции. Читайте сопромат.
А для тех,кто сопромат только курил,а не читал можно пояснить в таком случае .. А для чего тогда арматуру с переменным сечением делают? Зачем усложнять процесс,если все равно прочность меньше силы вырыва? А?
Просто сила вырыва это немного другое. Если 3-ю проволочную арматуру заделать в баку длинной в километр, то тут и дураку понятно, что вы её не вырвите. Расчеты ведутся по поперечным сечениям, а не по продольным. Не вводите людей в заблуждение.
