Где и как должна проходить канализация?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем ДолининДенис, 03.04.12.
  1. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    А на сколько по минимуму нужно заглубиться под плитой для нормальной прочности? а то у меня трасса 16 метров, по 2 см на метр - это 32 см. Плюс песок для планировки, щебень, плита - получается 70 см. 70+32 это уже метр. А если ещё в первоначальной точке ещё заглубить хотя бы на 40 см, выходит 1,42 метра глубина входа в септик. Где такие септики найти? Да ещё и закопать его придется, метра на 3 в глубину. А у меня весной вода доходит до гумуса, то есть в 25 см от поверхности.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это лучший вариант.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не каждый так глубоко закопать можно. И схема отвода воды с насосом Вам грозит судя по поведению воды.
  4. Lee_Andrey
    Lee_Andrey
    Lee_Andrey
    Южно-Сахалинск
    Здравствуйте,
    Такая ситуация: канализационная труба выходит из дома и частично (угол) не может быть закопан вместе с основной трубой под землю. также тот участок трубы (от дома к септику) не будет лежать ниже глубины промерзания. боюсь зимой возможно промерзание. соответственно вопрос, как можно утеплить, чтобы вода в трубе не замерзала? труба то будет закопана, но не на столько чтоб ее не достал мороз... в общем на фото видно тот угол трубы и септик.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Он у Вас совсем снаружи что ли получается?
  6. Lee_Andrey
    Lee_Andrey
    Lee_Andrey
    Южно-Сахалинск
    В том то и дело что да. Сам септик буду отпускать немного ниже. Труба к нему тоже ниже пойдет. А вот угол этот не знаю как закрыть.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А какие варианты? Утеплять, греть.
  8. Lee_Andrey
    Lee_Andrey
    Lee_Andrey
    Южно-Сахалинск
    Ну да. Вопрос как правильно утеплить. Какую так конструкцию сделать?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ящик с утеплителем. Или холм земляной.
  10. Алексий240381
    Алексий240381
    Алексий240381
    Приветствую всех! Можно ли использовать трубу для внутренней канализации снаружи, то есть для наружной магистрали, длина 6 метров?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    На свой страх и риск. Серая труба не предназначена для укладки в землю - может сплющить.
  12. Алексий240381
    Алексий240381
    Алексий240381
    Может я ошибся темой, пока не разобрался здесь. У меня частный дом и внутренняя канализационная труба то же будет в земле, точнее в песке, там где планируется наружняя магистраль тяжелее человека ходить никто не будет и глубина примерно 50см +уклон 12см при входе в яму
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Использовать можно. Но ее сомнет. Выкапывал мятую трубу и с меньшей глубины.
  14. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Сомнет, точно. Давления грунта достаточно. Тоже выкапывали.
  15. Алексий240381
    Алексий240381
    Алексий240381
    Спасибо, буду брать рыжую
