Где и как должна проходить канализация?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем ДолининДенис, 03.04.12.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А в чем проблема-то? Траншею отрыть, песок засыпать, утрамбовать, пролить, на него гильзу, в гильзу трубу. Опять песок, пазухи подбить, пролить, утрамбовать. Сверху опалубку и фундамент.
  2. ДолининДенис
    ДолининДенис
    ДолининДенис
    Архангельск
    Женя а над гильзой нужна перемычка какая-нибудь чтобы фундамент не давил на гильзу?
  3. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    мне дажу сложно предаставить как вы бы ее вставляли:aga:
  4. ДолининДенис
    ДолининДенис
    ДолининДенис
    Архангельск
  5. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Не надо. гильза для это и служит
    главное чтобы небыло поворотов в 90гр.
  6. ДолининДенис
    ДолининДенис
    ДолининДенис
    Архангельск
    Понял спасибо. тема закрыта
  7. max254
    max254
    max254
    Приветствую всех!
    Строю дачу из профбруса на мелгозаглубленном фундаменте. Домик уже стоит и ждет отделки. Пока полы не застелили, хочу сделать подготовку под канализацию Танк и разводку воды из скважины. Возникают вопросы, с чего и как правильно начать.
    Первым делом начну с рытья траншей: одна от воображаемого туалета до септика, вторая от скважины до кухни, третья это слив из кухни до туалета-септика. Все траншеи будут проходить под фундаментом.
    Вопрос на какую глубину копать траншеи?
    Правильно понимаю, что для первой и третьей важен уклон 1-2 см на метр или уклон можно трубами сделать?
    Какие трубы применять?
    Заранее спасибо за советы.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Перечитайте эту тему. Глубина траншеи под канализационную трубу лимитирована глубиной входа в септик.
  9. max254
    max254
    max254
    Тему почитал, спасибо. Стала понятна необходимость гильзы под стенками фундамента.
    Но вопросы остались: какие трубы покупать для моих целей? надо ли их утеплять? и какова же эта глубина входа в септик, у танка есть такое значение?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Рыжая для наружной канализации SN4 110 труба. Да утеплять - трубный утеплитель 13 мм толщиной, 114 диаметра. У танка значение есть. В теме про танк гляньте.
  11. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    В общем исходные данные такие. Фундамент монолитная плита, по периметру упетленная ЭППС-ом отмостка. По контуру отмостки вокруг всего фундамента - дренажн. Вывожу канализацию за пределы плиты. А вот далее, можно ли трассу до септика проложить под отмосткой? То есть между плитой и дренажом. Какие плюсы, минусы?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, если уж под плитой лежит, то можно и под отмосткой. Только зимой снег не чистите (либо трубу утепляйте).
  13. ник500
    ник500
    ник500
    Делай правильный уклон - и не надо будет ничего утеплять.
  14. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Или может вообще полностью под плитой проложить? Так сказать по прямой линии к септику. Септик планирую поближе к дороге, а канализационный стояк в задней части дома. По прямой получается трасса около 16 метров. Если с изгибом, то есть сначала вывести за границы фундамента, а потом под отмосткой вести, то получается около 20 метров.
  15. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Да сделайте под плитой только никаких отводов без колодцев. И хорошая трамбовка при засыпке!
