Каркас - чемпион
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Samonedodelkin, 03.04.12.
  1. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Каркас - чемпион
    Добрейшее вам с кисточкой, славные форумчане и форумчаночки!
    Предъистория.
    Достался нам с женой участочек в пригороде нашей столицы (когдато одной из прибалтийских республик, сейчас - ближнее зарубежье России).
    На участке имеем домик, когда то построеный прежним владельцем, пара теплиц дюже капитальных, деревца, кустики, грядочки, мангальчик и т. д. и т. п.
    Боевая задача - расширить домик путём пришпандоривания к нему нескольких помещений в дом для ПэМэЖо сначала на бумаге, потом из бумаги (основной объём стен - ЭКОВАТА, по этому и из бумаги).
    Для конструкции выбран каркасник, по тому как из того, что доступно самостройщику, он пока является чемпионом по энергосбережению.
    Перелопачено великое множество материала, в основном на данном форуме, за что всем авторам - каркасоваятелям отдельная благодарность, (а некоторым из них по 3 - 10 раз КУ).
    Тем, кто будет писать в данную тему - просьба: пишите по делу.
    Фотки и наброски того, что будет, прилеплять буду по мере того, как форум даст ОДОБРЯМС на присоединение и по мере освоения прОцесса вставляния.
    Про то, что есть.
    Строение, имеющееся на участке - каркасник, "обшитый" кирпичём на фундике... из блоков с заглублением на 1,5 метра. Сие есть ещё и подвал, разделённый на две половины.
    В плане домик имеет 5,2 х 5,3 метра по внутренним стенам и разделён на 4 неравных клетушки, выполняющих функции:
    "зал" - 1шт.
    спаленка - 2шт.
    кухонка - 1шт.
    Высота потолка - 2,2 м.
    Вот пожалуй и всё.
  2. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Фото Вы можете прикреплять через "управление вложениями"...
  3. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Спасибо!
    Мне бы истчё с компом научится справляться, тогда будет всё:super:
  4. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Продолжаю.
    Копания на участке показали, что земелька на нём насыпная, поверх песка. Песок достаточно чистый, средней мелкости (или крупности), на глубине ок. 40 см от поверхности. Водичка появляется уже на 1м.
    Так по всей площади предполагаемой стройки века.
  5. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Далее.
    В прошлом году перешли на прямые поставки эл. энергии от нашего любимого монополиста. Влетело это в копеечку. Где-то около 800 -900 убиенных енотов. Поскольку изначально кабель закладывался под 380, менять не пришлось и теперь имеем 16 А.
    Вода - спица на глубину 9 м, в подвале смонтировал насос с гидрофором и фильтрами, вода - круглый год. Правда, немного желтинкой отдаёт, нужно будет доочистку для питьевой сделать.
    Теперь уже сам проЖект.
    Была задумка на1,5 этажа, но поскольку мОлодежь и калачём на дачку не заманить, то решили сделать
    1 этаж с возможностью достройки вверх.
    Фундамент. Столбчатый, опора д=50 см, столбик - 20 см с обязательной установкой под стыки и пересечения стен. По периметру - забирка, внутрь песок с трамбованием, гидроизоляция, затем - плита высотой 10 см.
    Вопрос: можно ли для забирки использовать ЦСП с учетом того, что на неё ещё будет наносится декоративный слой?
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Я правильно понял или нет: плита 10 см это та самая опора д=50 см, на которую будете ставить столбы ? Или эта плита предполагается сверху столбов, а на ней уже каркас? :faq:
  7. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
  8. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Пишу урывками, поскольку на работе, приходится отвлекаться на всякую ерунду. Да к тому же надо набрать мнооого сообщений, что бы ограничения снять кое какие.
    Идём дале.
    По плите - подкладная доска. На неё - щиты, сборка которых будет производится на месте. По примеру Antonio_Kotlas оконные и дверные проёмы во внешних стенах буду вырезать неосредственно перед установкой оных.
  9. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Попутно вопрошаю.
    Планируется, что плита будет под всей площадью строения, но в неё входит и открытая терраса, на которой будет какое то декоративное покрытие. Как лучше сделать: под ту часть, где непосредственно сам дом основание приподнять или подложить гидроизоляцию на террасе с напуском на стены?
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Всё-таки, ЗАЧЕМ под плитой столбы ? Не проще ли сразу сделать плиту по грунту, то есть, вынув плодородку, досыпав/утрамбовав ещё песка до уровня "вровень с землёй", 10-20 см пенопласта-бетон с арматурой-каркас ? Я даже не имею в виду полноценный вариант УШП, просто плита с каркасом на ней. Без столбов. Под ними ведь и проморозить может, вспучит, будет "гулять" уровень...[​IMG]
    Мне как-то ближе к варианту с напуском г/и думается.
  11. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Дело в том, что планирую не новостройку, а пристойку к имеющемуся строению, а у него фундик торчит из земли на 60 см. Вот по этому и буду насыпать сначала. Не думаю, что всё это, да ещё с утеплённой забиркой может пучить. А столбы... У нас имеются новшества в законодавательстве по строительству, по которым дом, стоящий на столбах не дом, а временная постройка, соответственно разрешения (бабки), проекты (бабки) и прочее бабки, бабки, бабки не обязательны.
  12. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Приходится цитировать себя, любимого...:flag: :faq:
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    А зачем тогда нужна плита поверх столбов? Мне кажется, так получится огромный бетонный мостик холода всё дальнейшее из концепции "каркас - чемпион " будет насмарку. Делайте уж тогда просто столбы с обвязкой из бруса.
    По поводу "утеплённой забирки" - я в такое не верю вообще, забирка это декор для придания дому "на курьих ножках ", то есть, на столбах или сваях, приличного вида. Утеплить её нереально и незачем, между её низом и землей должен оставаться зазор, чтобы при пучении земли зимой эту самую забирку не покоробило. Кстати, если ничего не путаю, ЦСП - материал хрупкий, чуть перекосит его и пойдут трещины...
  14. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Поскольку низ плиты и низ кирпичной кладки на одном уровне. а всё строение, в т. ч. и существующий домик планируется доутеплять снаружи, то мощность мостика холода от плиты сильно приуменьшится. С забиркой помозгую:faq:
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    На забирку ставте листовой шифер- он лучше влагу переносит- вовнутрь песок с трамбованием, этот песок должен лежать на вашем материковом песке- плодородку внутри убрать.
    Потом слой пенопласта, ГИ и стяжка армированная 5см- в которую можете замонолитить отопительные элементы- и называется это полы по грунту
